  Rund um AutoCAD
  "Verlorene" Fenster wieder holen in A2000i
Autor Thema:  "Verlorene" Fenster wieder holen in A2000i (527 mal gelesen)
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM
ACAD2002-2007
Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wollte nur fragen ob jemand nen guten Tipp oder gar Befehl kennt mitwelchem ich verlorene Fenster in A2000 oder A2000i wieder in den Anzeigebereich holen kann.
Habe ich z.B. das Textfenster oder Werkzeugkästen aus dem Anzeigebereich des Bildschirms verschoben, bringt mir A2002 diese beim neustart wieder in das Programmzentrum, bei den früheren Versionen aber bleiben die Fenster weg.
Gibts da einen Trick mit den Menüs oder dem suchen auf dem Bildschirm?
grüsse
Katrin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielleicht Bildschirmauflösung ändern?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Katrin Stampfli
ACAD2002-2007
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hmmm habe ich schon verswucht, aber da der Kunde mit einer zweischirm-lösung arbeitet, sind wir da schon auf dem Maximum. Auch das Umstellen von 2 auf 1 Schirm hats bisher noch nicht gebracht......
Katrin
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt den befehl _.-toolbar
hier wird dann der name des verschwundenen werkzeugkastens eingegeben,
dieser kann dann wieder neu positioniert werden.
hier als befehslablauf für den werkzeugkasten zeichnen:
Befehl: _.-toolbar
Werkzeugkastennamen eingeben oder [ALLE]: zeichnen
Option eingeben [Anzeigen/AUsblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERSchiebbar]
<Anzeigen>: l
Neue Position eingeben (horizontal, vertikal) <0,0>:
der befehl kann aber nur für werkzeugkästen genutzt werden.
grüße
b.schurig
acadgraph support
