Thema: Kurzbefehle in Befehlszeile eingeben (497 mal gelesen)
carter Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 9 Registriert: 27.06.2003 AutoCAD 2000, LiNear 5.05 Steigen aber im Herbst auf AuotCAD 2004 und LiNear 6.0 um
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da ein kleines Problem. Ich kann bei AutoCad 2004 keine Kurzbefehle mehr in die Befehlszeile eingeben. AutoCad sagt mir dann immer das es diesen Befehl nicht kennt. Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
Hallo carter, schon mal geschaut was so in deiner PGP steht ??? (Dort sind die Kurzbefehle definiert); bzw. ist eine PGP geladen ??? edit: und wieder nur zweiter !!! ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Brischke: Habe sowohl neuinit als auch _reinit eingegeben. Da kommt dann jeweils die Fehlermeldung: Dialogfelder nicht verfügbar, weil DCL-Dateien nicht geladen wurden. @ tunnelbauer: Habe AutoCad 2004 noch nicht lange drauf. Letzte Woche hatte ich allerdings LiNear Desktop 6.0 drauf und mußte anschließend ein paar Dateien bzw. Befehle unter Optionen ändern, damit ich AutoCad ohne LiNear nutzen kann. Grüße
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
Zitat: Original erstellt von carter: @ Brischke: ...Da kommt dann jeweils die Fehlermeldung:Dialogfelder nicht verfügbar, weil DCL-Dateien nicht geladen wurden. ...
Da ist irgendetwas an deiner Installation zerschossen. Eh man lange sucht, würde ich eine Neuinstalltion/Reparieren durchführen. Klingt hart, ist aber meistens schneller gemacht, als sich ewig zu ärgern, weil heute das und morgen jenes nicht funktioniert. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke. Hab gestern Reparaturfunktion ausführen lassen und jetzt funkt wieder alles. Und tatsächlich gibt´s unter Support noch nen Eintrag mehr. Ich denke mal das wird´s gewesen sein. Viele Grüße Carter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XFreezX Mitglied System Admin
 Beiträge: 5 Registriert: 28.04.2004 Da ich System Admin in Der Firma bin kann ich nur eine ungefärhe angabe machen.<P>Also Maxdata Rechner P4 2 GHz 256MB DRR Asus P4B Matrox G550 Win2000 Logitech Optical
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
Die acad.pgp ist im Supportordner. Der befindet sich bei acad kleiner 2004 im Programmordner von Acad. Ab 2004 ist er im Verstecktem Ordner unter C:\Dokumente und Einstellungen\User... (L für Linie ist dort schon seit vielen ACAD- Genarationen eingetragen  ) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carter
