Thema: Mehrseitiges Plotten ??? (1567 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wie kann ich aus verschiedenen Layouts (jeweils A4) eine zusammenhängende plt oder pdf Datei erstellen ?? (PDF Drucker ist natürlich schon installiert) Sobald ich mehrere Layouts markieren und plotte erhalte ich immer entsprechend viele Dateien. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Spontan: Kannst nur ein weiteres Layout erstellen; Inhalt: Die vorhandenen (copylip/pasteclip). Andere, vernünftige Möglichkeit sehe ich da nicht. Also ein Layout mit allen Rahmen etc. erstellen. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
klar. Dann warte auf die vermeindlich richtige Antwort. Schonmal daran gedacht das die Datei zur Herstellung dieser Pdf evtl alles im Modell gezeichnet hatte und garnicht mit Layouts gearbeitet wurde ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Nachdem Georg das ausgesprochen hat ist es mir auch klar geworden, also ein Layout pro Blatt reicht dir (ich Hirn) , dann klappt der Weg von gmk wunderbar (selber schon gemacht). 10U´s 4 qou Georg @Christian sorry, habe das falsch verstanden beim lesen... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, erstmal danke für Eure AWs ! Ich habe mich wohl nicht eindeutig ausgedrückt... Eigentlich wollte ich ja eine mehrseitige plt aus verschiedenen Layouts erstellen (Deckblatt ist ein Layout, die Skizze das andere). Dass man überhaupt mehrseitige Plotdateien erstellen kann, habe ich aus der besagten plt und der zugehörigen dwg erkannt. Allerdings wurde die plt hier aus dem Modellbereich heraus geplottet. Ich dachte es wäre nur eine kleine Einstellung nötig und damit wäre der ganze Spaß auch mit Layouts möglich... ABER die Lösung von Euch ist auch ganz gut, wenigstens etwas ;-)) (Im Ernst: Das hilft mir schon weiter, vielen Dank). Trotzdem rätsele ich immer noch wie die plt erstellt wurde. Soweit ich das weiß werden plts doch mit den Druckertreibern erstellt oder ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Um aneinandervorbeireden  zu vermeiden: Sage mal wie das Ergebnis als Papier aussehen soll. (also wenn man dann die "Wunsch.plt" erstellen könnte) Es gibt ja noch evtl Möglichkeiten (aber nicht aus ACAD heraus) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Also als Info ungetestet...und bei A4 Einzelblättern ... PLT-dateien von einzelen Layouts erstellen... dann den guten alten DOS-Befehl copy PLOT1.plt+Plot2.plt Plotgesamt.plt. Wenn dann Plotgesamt.plt zum Drucker geschickt wird müßte er eigentlich alle Blätter nacheinander ausspucken. Probier mal und poste, ob's funktioniert. Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
An Alle, damit der Zusammenhang klar ist: Ich habe inzwischen eine *.plt von CB bekommen Hallo CB,
Ich habe mir den HPGL2-file angesehen und muß sagen: Das ist einfach eine Datei die aus mehreren zusammengesetzt ist ! Wie CADmium schon ansprach (sich aber nicht sicher war) kann mal HPGL(2) Files einfach aneinander kopieren und sie funktionieren (bzw die eine verbleibende) dennoch. Es sind eindeutig mehrere, in sich "abgeschlossene", Plotaufträge in dieser Plt vorhanden. Aus AutoCAD heraus oder über einen Treiber gesteuert fällt mir da keine Funtkion ein mit der man dies machen kann - einzig und allein: zB über Dos-Prompt: (entgegen deiner Aussage geht das wirklich !) copy Datei1.plt + Datei2.plt + Datei3.plt + Datei4.plt c:\Datei1234.plt was als Ergebnis eine Datei "Datei1234.plt" liefert die den gleichen Aufbau hat, als hätte man über einen Texteditor Strg+c (Datei 2,3 u. 4) in Datei1 eingefügt. Das die Plots ("Papierergebnis") je 4 "Pläne" auf einem Blatt liefert (bei dir evtl anders), das liegt an deiner Plottereinstellung ! Du mußt eine "Schachtel-Option" aktiviert haben ! Die Plotaufträge in der Datei sind angewiesen nach jedem "Plan" die Schneidefunktion zu aktivieren - sie liegen also getrennt vor, das dies nicht passiert liegt eindeutig an deiner Hardware-Einstellung. Hoffe mit dieser Antwort genügend Information geliefert zu haben, hat Spaß gemacht - bis das nächste Mal ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für deine AW. Es stimmt, ich kann die Dateien zusammenkopieren. Aber dann kommt mein Viewer nicht mehr damit zurecht. Das ist für unsere Projektabwicklung aber sehr wichtig. Viele Leute können keine dwgs lesen, weil sie eben kein ACAD haben. Deshalb werden eben häufig plts geliefert. Dann muss ich mal nach der hardwareseitigen "Schneide-Anweisung" suchen. Das muss dann ja eine Treibereinstellung sein. Oder weiß jmd wo die sich versteckt hält ?? MfG Christian
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Im Thread geht es anscheinend um zwei gegenläufige Dinge: 1) Wie macht man aus vielen Plotfiles eines? Dazu fällt mir fast nichts ein, ausser der Hinweis, dass in der HPGL-Sprache ja immer ein EOJ (End of Job) vorkommt und daher das einfache Zusammenkopieren mit Vorsicht zu geniessen ist. 2) Wie macht man aus einer Zeichnung viele Plotfiles? a) Die Programm SPLOT hat die Funktion "Kacheln". Damit kann man grossformatige Plotfiles auf viele kleine Einzelblätter aufteilen, z.B. für den Ausdruck eines grossen Lageplanes auf dem A4-Drucker. Wenn man das wiederum als Plotfile speichert, hat man ein mehrseitiges Plotfile. b) In manchen Druckertreibern (z.B. HP 1050) gibt es die Option "Festplatte im Plotter". Ich hatte das einmal irrtümlich aktiviert, obwohl es keine Festplatte gab, und dadurch hat er mir grosse Pläne willkürlich in mehrere Teile zerschnitten (sowohl im Plotfile als auch beim direkten Ausdruck). HTH Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Also: 1. Wo das mit der Schneide-Vorrichtung "versteckt" ist, ist bekannt (1x Hardware, 1x Treiber) Dies dürfte für dich aber völlig uninteressant sein, da du ja 1x mit , 1x ohne benötigst...!? (in den Druckereigenschaften wirst du es finden, ebenso im Druckermenü) 2. Die von dir gemailte PLT dürfte deinem Viewer aber ebenso Probleme bereiten ?! (Das verstehe ich jetzt nicht so ganz !) 3. Falls alle eure DWG´s einen solchen Inhalt haben, wie dein Beispiel PLT-File mir den Anschein gibt, (keine Nutzun von externen Referenzen) Dann besorge dir doch einfach (nzw den anderen) einen freien DWG-Viewer ! (einfach googeln) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
Hallo, Viele Leute können keine dwgs lesen, weil sie eben kein ACAD haben. Deshalb werden eben häufig plts geliefert. Habe jetzt nicht alles verfolgt, aber warum macht Ihr nicht .pdf-Dateien? Kann jeder lesen, drucken und man englos viele Dateien einbinden! Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertA Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 17 Registriert: 28.01.2004
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
das kannst du mit dem Acrobat 6 prof auch. Die Layouts werden in der Größe und Ausrichtung direkt übernommen. Man hat eine zusätzliche Werkzeugleiste und mit einem Klick hast du ein PDF. Wenn man nur ein Update benötigt, würde ich eher diesen Weg gehen  ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
