Thema: Fehlermeldung bei "copyclip" (594 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bekomme seit kurzem immer wieder bei der Tastenkombination STRG + C (=Copyclip) diese Fehlermeldung: ** That command may not be invoked transparently ** Hab ich was umgestellt?? Bzw. hängt das an einer Systemvariable oder stimmt was in der mnu-mns nicht?? Hoffe jemand kann mir helfen und mir einen Tipp geben worn das liegt!! Danke mfg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffi Mitglied Architekt
Beiträge: 50 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, hast Du vielleicht Teile aus einer Applikation (ADT, MDT usw.) in Deiner Zeichnung? Ich hatte mal ein ähnliches Problem und da waren Teile von ADT R3 die Verursacher. Wenn ja, versuche mal die Bauteile auf zu lösen. Ansonsten diese Bauteile bei Copyclip einfach auslassen ??? Bei mir hat es funktioniert. Gruss Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudolf! Danke für deinen Tipp aber an dem liegt es nicht! Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Bin schon ganz schön ratlos an was das liegen könnte. Bitte helt mir LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, * passiert das immer oder nur in einer bestimmten Zeichnung? * passiert das in vorhandenen und neu angefangenen Zeichnungen gleichermaßen, oder nur in bearbeiteten? Sollte es sich nicht an Zeichnungen fesmachen lassen - hast Du schon mal eine Reparatur der vorhandenen Installtion drüberlaufen lassen? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
noch etwas, diese Meldung (hast du die engl. Version ?) kommt wenn ein Befehl transparent aufgerufen wird, er dies aber nicht unterstützt. [Teste mal: Befehl: '_.line] - dann müßte genau diese Meldung wieder erscheinen... Nun teste mal mit den Orginalbefehlen (Eingabe in die Befehlszeile) : [Esc][Esc] Befehl: _.copyclip und Befehl: _.pasteclip hierbei dürfte die Meldung auf keinen Fall erscheinen. Und ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "cadffm" Ja, genau wie du es gesagt hast! Mit dem eintippseln von dem Befehl _.copyclip funktioniert es aber mit der Tastatureingabe (Strg+C)nicht!! Aber woran liegt das bzw. wie kann ich es umstellen?? mfg Petra p.s.: Hab die Englische Version ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
OK, wenn es "mal wieder" vorkommt, mache mal dies: 1. Testen ob es zZeit in einer anderen Windoof-Anwendung funktioniert (zB Word), Und ? 2. Geht es in einer anderen DWG ? 3. Suche nach dieser Stelle: [ in der ACAD.mns / Falls du den Pfad nicht kennst: ---> (findfile "ACAD.mns") <--- samt Klammer eingeben ] ***ACCELERATORS ID_Hyperlink [CONTROL+"K"] [CONTROL+"L"]^O [CONTROL+"R"]^V ID_SelAll [CONTROL+"A"] ID_Copyclip [CONTROL+TOOLBAR+"C"] ---------------------------------------------------- Steht das da so noch drinn ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "cadffm" 1. Danke für deine Antwort, super! 2. Es geht in keiner dwg 3. In der Acad.mns steht unter den ***ACCELERATORS: ID_Copyclip [CONTROL+"C"] bzw. ID_Pasteclip [CONTROL+"V"] Ok, was nun soll ich nun tun?? Es auf ID_Copyclip[CONTROL+TOOLBAR+"C"] ausbessern? mfg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) im Forschungsumfeld | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
Suche die mns "von oben" mal nach ID_Copyclip ab, in einem Abschnit "POP n" müßte er es finden, steht da zum Schluß " ^C^C_copyclip" in der Zeile ??? Dann müßte ich dich nochmal fragen ob "_copyclip" auch funktioniert ?! (vorher hattest du ja mit "_.copyclip" getestet...) Normalerweise läuft das Spiel so: Unter Accelerators ist der Tastatur-Kurzbefehl drin, wenn eine "[ID_Irgendwas]" davor steht, wird nachgesehen was für ein Menüpunkt "darauf liegt" - Eben die Zeile "[ID_Irgendwas]" in dem Abschnitt "POPn"... das wird dann ausgeführt.
Wenn du nun eine solche Meldung bekommst, sollte (eigentlich ja nicht) im Textfenster [F2] die Zeile ------> Befehl: '_copyclip erscheinen (habe ich recht ?), warum das so ist, ist hier die Frage. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PS.: In "meinem" ACAD2002 (hast du doch oder ?) steht in Accelerator´s : ID_Copyclip [TOOLBAR+CONTROL+"C"] ID_Pasteclip [TOOLBAR+CONTROL+"V"] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- @ALL - Was ist "TOOLBAR" für eine "Taste" - ich dachte nur "UMSCHALT" und "STRG" sind zulässige (und dokumentierte) "Modifizierer" ... ich bekomme das langsam nicht mehr zusammen den Mist @Petra - Du kannst es natürlich ausprobieren, evtl liegt es ja da dran es ist ja einfach wieder rückgängig zu machen falls es nicht klappt ! Und denke drann: Immer in der ACAD.mns testen. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
