 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Dateinamen umbenennen (2372 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gehört zwar nicht richtig hier rein, aber es ist eben mein "Heimatforum"  Ich habe Plottdateien die durch die Vergabe von Dateinamen und Layoutnamen mehr oder weniger vorgegeben werden. Leider muss ich diese Dateien alle umbenennen. SEGuU2_X-BT-A in SEGaU2_F SEGuU2_X-BT-B in SEGbU2_F SEGuU2_X-BT-C in SEGcU2_F Natürlich habe ich mehr als 100 Zeichnungen die ich immer nach dem gleichen Muster umbennen muss. Ich habe zwar einen Dateirenamer bei dem ich alledings keine "?" als Wildcarts einsetzen kann. Sonst würde ich einfach ???u??_X-BT-A in ???a_??_F etc einstellen. Kennt jemand ein Programm das mit solchen Einstellungen umgehen kann?
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2004
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hi, hast Du so etwas wie Norton-Commander oder, ich glaube es gibt auch so etwas ähnliches. All diese ehemaligen DOS-Programme habe meistens ein Tool, mit dem man mehrere Dateien entsprechend den Vorgaben umbenennen kann. Da lässt uns Bill Gates mit seinem EXPLORER wieder mal im Stich. CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hatte auch vor Kürze ein ähnliches Problem (unter Windows-OS) und bin per reinen Zufall auf 1-4a Rename (Es nennt sich nicht grundlos "One of the best mass file renamers." gestossen. Aus Erfahrung kann ich das Tool mit 11 Unities bewerten. Einiger kleiner Nachteil ist die englische GUI. Zitat:
Artikel in c't 12/2002 S.164 zu 1-4a rename 1.56:Ein Fest für Napsteraner ist 1-4a Rename, das zum Beispiel beim Umbenennen aus dem Internet gesaugter MP3s hilft. Mit den zahlreichen speziellen Optionen wie dem automatischen Ersetzen bestimmter Namensteile - ein führendes ‘The’ oder ‘don_t’ durch ‘don’t’ - hebt es sich von der Konkurrenz ab. Ein Undo ist selbstverständlich, Unterordner können miteinbezogen werden, und auch die Sortierung der angezeigten Dateien ist frei definierbar.
Hab da mal paar offiziele Screenshots hinzugefügt. Der "Basic-Modus" Der "Profi-Modus" Der "Erklärbär-Modus"  Als Anhang es Postings die neuste 1.56.0 Version (320 Kb) 14aren.zip
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 23. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau den habe ich auch schon. Allerdings weiss ich nicht, wie ich die folgende Aufgabe meistern soll. SEGu01_X-BT-A.plt in SEGa01_F.plt SEGu02_X-BT-A.plt in SEGa02_F.plt SEGu03_X-BT-A.plt in SEGa03_F.plt Wie gesagt, "?" als Wildcart scheint er nicht zu nehmen. Sonst würde ich folgendes eben bei Replace eingeben. ???u??_X-BT-A.plt ???a??_F.Plt Kannst Du mir eventuell einen Screenshot reinstellen, damit ich sehen kann, wass ich dazu einstellen muss.
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Ich hab auch ein Proggi das das kann. Alle Dateien im Verzeichniss mit Bestimmter Zeichenkette Suchen und ersetzen, Zeichenkette einfügen oder löschen usw. Sehr komfortabel. Kann mich leider im Moment nicht an den Namen erinnern. Ich schau Montag mal nach. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Es gibt im Advancedmode die Möglichkeit "replace" ähhhmm with that Zitat:
wärde ich so mit zwei Jobs erledigen:
- 1. "uU" mit U ersetzen
- 2. "_X-BT-*" mit "_F" ersetzen
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@proxy Die Sreenshots habe ich doch vorhin nicht Deinem Beitrag gesehen. Hast Du Sie nachträglich an deinen alten Beitrag gestellt, oder binn ich schon so durch den Wind, dass ich sie nicht mehr gesehen habe. Wahrscheinlich sollte ich Wochenende machen! Allerdings helfen mir diese Screenshots auch nicht weiter, da sie mein Problem nicht lösen!
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@proxy SEGuU2_X-BT-A in SEGaU2_F SEGuU2_X-BT-B in SEGbU2_F SEGuU2_X-BT-C in SEGcU2_F bräuchte ich und das würde wohl rauskommen SEGuU2_X-BT-A in SEGU2_F SEGuU2_X-BT-B in SEGU2_F SEGuU2_X-BT-C in SEGU2_F Ich brauche das A von BT-A, das B von BT-B und das C von BT-C in der Mitte! Gross und klein wär mir dabe sogar relativ egal. und na
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Wir sollten beide Feierabend machen  , es sollte natürlich mit der Swap-Funktion laufen. SEG X_U2_F war die Aufgabenstellung. D.h. das X ist nach vor ersten Rename immer an der gleichen Zielstelle (4) und das SEG immer der temp-Präfix wäre, den ich nachträglich im letzten Arbeitsgang hinzufügen würde. So jetzt aber schönes und erholsames Wochenende. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hi Morten, Wenns Schema/Zeichenanzahl immer genau so ist wie beschrieben, tut's denne alternativ auch sowas. Bezieht sich auf das aktuelle Verzeichnis/Ordner wo auch die Datei ist, von welcher das Makro gestartet wird. Ggf erstmal einen 'Testordner' anlegen  lg Nancy -- Sub rename() Dim x$, newName$ x = Dir("SEG*.plt") Do While x <> "" If Mid(x, 8, 1) = "F" Then Exit Sub newName = Mid(x, 1, 3) & Mid(x, 13, 1) & Mid(x, 5, 2) & "_F.plt" Name x As newName x = Dir Loop End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 25. Jan. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@vision Das Tool ist Super! Erst war die Bedienungsanleitung etwas schwer zu verstehen, aber dann ging es ganz einfach. Nur das Abspeichern des Umwandlungsyntax wollte nicht so ganz funktionieren und das er mir das grosse A in ein kleines a umwandelte hat nicht funktioniert. @Theodor Schönwald @CAD-Tötti Sag mal, wann sitzt Ihr den vor der Kiste? Oder Arbeitet Ihr nicht in Europa?
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Jan. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo Morten, zu Deiner Frage: "Sag mal, wann sitzt Ihr den vor der Kiste? Oder Arbeitet Ihr nicht in Europa?" Der Tag hat 24 Stunden und wem das nicht reicht, der nimmt die Nacht dazu. (Spruch von meinem Lehrmeister) Gruß aus Nord-Baden Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 30. Jan. 2004 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: Hallo,der Totalcommander (früher Wincommander) hat ein Mehrfach-Umbenenn-Tool. Er ist auch allgemein ein sehr praktisches Werkzeug. Gruß Theodor Schönwald
Tja, Theodor, "praktisches Werkzeug" weist auf leichte Untertreibung hin. Für mich persönlich kriegt das Programm jeden Tag einen größeren Heiligenschein, und wenn man sich die unendlich vielen Plugins und Zubehörprogramme anschaut ... Also: downloaden und testen www.ghisler.com (Schweizer Programm) Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandra1 Mitglied CAD-Administrator, Bautechniker
 Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2004 ACAD LT2002, ACAD 2002 Haustechnik Applikation liNear Desktop 5.05 Nemetschek V16.3
erstellt am: 31. Jan. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Zitat: der Totalcommander (früher Wincommander) hat ein Mehrfach-Umbenenn-Tool. Er ist auch allgemein ein sehr praktisches Werkzeug. ->Theodor Schönwald Hallo, Der Commander wird in unserem Unternehmen für solche Dinge ebenfalls verwendet und ist auch für Laien einfach und schnell zu verstehen...!! Ist echt gut das Programm!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle, die mir bei der Lösung meines Problemes geholfen haben. Für mein Problem scheinen nur der "Tool Comander" und das Programm Joe geeignett zu sein. Nur diese beiden Programme scheienen in der Lage zu sein Zeichen aus einem vorhandenen Namen an eine andere Stelle zu schieben. Mit dem Tool Commander" bin ich sogar in der Lage das grosse "A" direkt beim verschieben in ein kleines "a" umzuwandeln. Das scheint mir bei Joe nicht möglich zu sein. Dafür besizt Joe eine praktische "rechts Funktion". Hierbei wählt man den zu übernehmenden Teilnamen nicht von links her aus, sondern vom rechten, festen Ende her. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
