  Rund um AutoCAD
  Aufwahlfenster markiert Objekte die nicht im Fenster sind
Autor Thema:  Aufwahlfenster markiert Objekte die nicht im Fenster sind (832 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hab seid ACAD 2004 folgendes problem
wenn ich ein auswahlfenster aufziehe und den ersten klickpunkt
dicht an ein objekt setze und dann wegzoome um den zweiten klickpunkt zu setzen, dann markiert ACAD dieses objekt das dicht an der Fensterlinie ist mit (ist abhängig von der zoomeinstellung bzw. bildschirmansicht), dies war bei ACAD 2000 nicht so
gibts da irgend eine systemvariable
danke
Marcus
Marcus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Marcus ich muß dich zweierlei entäuschen :
1. Es gibt dazu keine Systemvariable o.ä.
2. Das ist nicht erst seit ACAD2004 so.
    Dein ACAD2000 hätte bei der gleichen Prozedur genauso "genandelt" !
Viele Dinge in AutoCAD sind in Abhängigkeit mit dem am Bildschirm
sichbaren Bereich (1. Ob überhaupt sichtbar / 2. Zoomfaktor) , leider.
[Edit: Dies ist eine Aussage die unabhängig des Wertes von "osnapcoord" steht]
- Sebastian Mattis -
