 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Linienendstil bestimmen (1965 mal gelesen)
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
ich weiss...man soll nur posten, wenn man helfen kann...totzdem: nicht das ich wüsste... frage: warum ohne plotstil plotten und dann so was spezielles wie linienendstil? *grübel* ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
hallo, die linienendstile können nur in der ctb (bzw. stb) bestimmt werden. dort kann man einstellen: naht rechteckig rund raute ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@marvin101010, weil wir jedem Layer ein Farbe und eine Linienstärke zugewiesen haben, trifft nun ein dicke auf eine dünne Linie, sieht es wie "übergemalt" aus. ------------------ Gruss Wiebke Neumann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
haben wir manchmal auch...deswegen arbeiten wir trotzdem mit plotstil eben wegen solchen dingen... und damit die zeichner nicht überfordert werden von wegen "mal so mal so" ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Nun dieses Thema ist ja nun schon etwas in die Jahre gekommen Dennoch habe ich dazu eine Frage: Wenn man den Linienendstil NUR in der .ctb datei ändern bzw. einstellen kann, stellt sich mir die Frage warum gibt es in der .ctb die Möglichkeit "Objektstil verwenden" anzuwählen?? Dies schliest doch ein das es von einer anderen Einstellung abhängen kann oder? Wäre auch meiner Ansicht nach wesentlich sinnvoller diese Option bei jeder Linie einzeln verstellen zu können! Meine Frage nun, worauf bezieht sich die Option "Objektstil verwenden"? Grüsse PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Zitat: Original erstellt von PamDeluxe: Meine Frage nun, worauf bezieht sich die Option "Objektstil verwenden"?
Meiner Meinung nach auf die Vorgabeeinstellung. Nur kann man die leider nicht ändern. Geht so auch aus der ACAD-Hilfe hervor: Sie können die Linienendstile und Linienverbindungsstile für Objekte, denen eine Linienstärke zugewiesen ist, entweder als Objekteigenschaft oder als Plotstil-Überschreibungen festlegen. Zuweisen eines Linienendstils Die Vorgabeeinstellung für den Linienendstil lautet Objektendstil verwenden, d. h. abgerundet. Sie können einen Linienendstil in einem Plotstil zuweisen, um den vorgabemäßigen Linienendstil eines Objekts beim Plotten zu überschreiben. Zuweisen eines Linienverbindungsstils
Die Vorgabeeinstellung für den Linienverbindungsstil lautet Objektendstil verwenden, d. h. abgerundet. Sie können einen Linienverbindungsstil in einem Plotstil zuweisen, um den vorgabemäßigen Verbindungsstil eines Objekts beim Plotten zu überschreiben. Weshalb ACAD die Vorgabeeinstellung allerdings nicht gleich "rund" nennt, ist mir auch ein absolutes Rätsel. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
o.k. ja das hab ich auch schon gelesen in der hilfe dachte nur ev. gibt es doch eine andere möglichkeit ausserhalb der ctb! danke für deine Antwort ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
