  Rund um AutoCAD
  Fenster fehlen
Autor Thema:  Fenster fehlen (1405 mal gelesen)
Stefan1
Sehen Sie sich das Profil von Stefan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan1
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe plötzlich folgendes Problem mit AutoCAD 2000i:
Nach dem Befehl:
- "Layout von Vorlage" -
öffnet sich nicht mehr das Fenster "Vorlage von Datei wählen" sondern im Textfenster die Aufforderung "Dateinamen eingeben:". Und ebenso
Nach dem Befehl:
- "_saveas" -
öffnet sich nicht mehr das Fenster "Zeichnung speichern unter" sondern im Textfenster die Aufforderung "Dateiformat eingeben...:".
Das ist natürlich sehr umständlich. Wer kann mir helfen? Vielen Dank.
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib in der Befehlszeile FILEDIA ein und auf die darauf folgende Abfrage 1 !
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Jan. 2004 editiert.]
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cadmium
also etwas mehr information hätte es ja schon sein können
@ stefan
"filedia" ist eine systemvariable.
erfahrungsgemäss würde ich sagen, dass mindestens 70% aller probleme, die im alltag in AutoCAD entstehen, darauf zurückzuführen sind, dass irgendeine systemvariable verstellt ist. daher lohnt es sich, sich näher mit ihnen zu beschäftigen.
in der autocad-hilfe findest du unter "Befehlsreferenz" eine liste aller variablen...viel spass
...so long and thanx for all the fish!
