 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Solprof Rundungen (1920 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns werden bei scheibenförmigen Volumenkörpern beim Erstellen eines 2D-Profils die Rundungen stark polygonisiert. Das sieht otisch nicht besonders gut aus Weiss jemand, ob man hier die Auflösung verbessern kann? Danke und schöne Grüße, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
@j-sc falsch, diese Sysvar wirkt sich nur auf Volumenmodelle aus, diese Darstellung ist aber bei ihm in Ordnung... "_VIEWRES" wirkt sich auf alle Objekte aus und sollte kontrolliert werden, den Zusammenhang findet man in der Hilfe unter zB "FACETRES" ("alle Objekte" = Kreisen, Bogen, Ellipsen und gekrümmte Volumenkörpern ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
@cadffm zitat - acad-Hilfe FACETRES Typ: Reelle Zahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 0.5 Bewirkt eine Anpassung der Glätte von gerenderten und schattierten Objekten sowie von Objekten, bei denen ausgeblendete Linien entfernt wurden. Gültige Werte liegen im Bereich von 0.01 bis 10.0. Und nichts anderes macht solprof - ausgeblendete (verdeckte) Linien entfernen.
J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Ist leider richtig. (Knirsch) Es liegt übrigens nicht an der zylinderförmigen Grundform, sondern an den abgerundeten Kanten. Ohne gerundete Kanten ist alles hübsch. Aber wodurch das passiert und ob es 'ne Einstellungsache ist, da weiß ich auf die Schnelle auch nicht weiter. Sorry Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Jetzt bin ich irritiert, die erstellte Kontur ist eine SPLINE und tatsächlich eckig, wenn ich mit Acad2002 SOLPROF anwende bekomme ich ebenfalls eine SPLINE, aber rund? Fällt jemanden eines Systemvariable für SPLINES ein? (Vorhandene SPLINE ist von Grad 1, meine von Grad 3, was steuert das) ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 16. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
beim Rendern wären es die Variablen surftab1 und surftab2 ; vielleicht trifft das ja auch bei solprofil zu (?). ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 16. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
ich bin ab und zu schon mal über systemvariablem gestolpert, die themenübergreifend fungieren...vieleicht wäre eine auseinandersetzung mit SPLINESEGS mal hilfreich ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
jetzt mach ich auch noch mit :-): ich hab lediglich ".splinesegs" auf 20 erhöht und dann ".solprof" erneut ausgeführt. Siehe da, es war rund ! (unter AC2000i, AC2004 hab ich nicht probiert)
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Also unter 2004 hat das alles keinen Einfluss. Da bleibt der Fehler. Und unter 2000 wird das Teil so erstellt wie's soll, auch ohne irgendwas zu ändern. Ist vielleicht 'ne "Verschlimmbesserung" im Programm - so was soll schon malvorgekommen sein. Ciao J-SC Edit: uuuuhh- Freitagnachmittag [Diese Nachricht wurde von j-sc am 16. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: (unter AC2000i, AC2004 hab ich nicht probiert)
Sorry, habe es kapiert: Du hast mit 2000i getestet, unter 2004 nicht... Habe es so verstanden das du in 2000i+2004 nicht und somit in 2002 getestet hast, naja und das wissen wir ja. Das diese Sysvar sich auswirkt kann ich garnicht glauben, aber testen kann ich es selber ja nicht und muß dir glauben ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Zusammenfassung: In 2002 funktionierts immer, egal wie welche Variable auch immer gestellt ist in 2004 funktionierts nicht sollte man vielleicht bei Autodesk nachfragen wie sie das wieder hingekriegt haben, im offiziellen amerikanischen Forum habe ich nichts gefunden Stellt sich noch die Frage ob wir die einzigen sind die SOLPROF benutzen. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
also... habe jetzt ne stunde lang gesucht und probiert. es wird wohl definitiv am GC 71 liegen...dem grad des splines. in autocad 2002 ist eine spline, egal ob im papier oder im modell-bereich, dritten grades. in der dwg ist sie ersten grades...ne sache, die ich in 2002 nichtmal schaffe, wenn ich wollte. habe im internet ein gutes spline-tutorial gefunden in dem steht, dass autocad keine möglichkeit des eingriffes zulässt, ausser mit splineedit...auch da gehts nur nach oben, nicht nach unten. ich weiss, das ist keine grosse hilfe...wollte nur mal zusammen- tragen, was ich rausgefunden habe...vieleicht kann ein anderer ja weiter machen, ich muss jetzt zu den DONOTS!!! ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jan. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
.. zu den GC71 des Splines (Degree) hab ich im Autocad-Objekte-Buch von Dietmar Rudolph was gefunden (  an Cadffm) ... Linien, Polylinien verwenden immer eine gleichförmige Parameterdarstellung, Splines werden abschnittsweise definiert.. hat also was mit höherer Mathematik zu tun.. und "Degree" kennzeichnet nun die Art und Weise der Spline-Berechnung. Ist Degree = 2 .. handelt es sich um einen Spline (immer Degree +1 ) 3.Ordnung , deren 2.Ableitung stetig sein muß..., d.h. Krümmung des 1.Segmentes ist am Verbindungspunkt gleich der Krümmung des 2.Segmentes Ist Degree = 1 .. handelt es sich um einen Spline 2.Ordnung , d.h. die 1.Ableitung muß stetig sein, was heißt das 1.Segmentes hat am Verbindungspunkt den gleichen anstieg wie das 2. Segment, d.h. der Spline hat am Verbindungspunkt keine Knicke ..was aber demnach Degree = 3 .. also 4.Ordnung und stetige 3.ableitung sein soll... Krümmung im Raum gleich ?? Da die Sache scheinbar doch etwas komplizierter ist, ist es vielleicht ganz gut, das ACAD Änderungen nur mit splineedit zuläßt, wie Marvin schon feststellte. Wie gesagt, hat zwar alles mit dem Ursprünglichen Problem nichts mehr zu tun, aber vielleicht interessierts einen. (Mathestudenten?!) Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 17. Jan. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
erstellt am: 17. Jan. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
