  Rund um AutoCAD
  Block/Blöcke mit Text(en spiegeln
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block/Blöcke mit Text(en spiegeln (1742 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jan. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl hier reichlich behandelt und nachgelesen    habe ich paar Fragen an die "Profis"
Meine momentane Praxis-Lösung sieht so:
  • Habe einen Block der einen lesbaren Text-Anteil, seine Geometrie kopiere ich mit einer angepassten Version der Funktion  aus dem Forum  Danke auch an dieser Stelle von mir.Somit bekommt der Block eine Suffix z.B. _mirrored,den füge ich wieder ein, bearbeite ihn "unständlich" mit Referenz-Bearbeitung solange bis alles lesbar ist.
  • brauche ich den gespiegelten Block nochmal suche ich nach dann natürlich der gespiegelten Version.
Frage
Ist es überhaupt mit Lisp/VBA/Sonstiges möglich eine 100%-Funktion aufzubauen mit der ich einen Block (auch verschachtelte Varianaten möglich), mit einem Klick mit den Suffix _mirrored und die internen Textobjekte wieder auf lesbar umstellen ?
    (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 14. Jan. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proxy,
prinzipiell ist das möglich, aber man muß schon sehr genau aufpassen, da man die Blockdefinition und nicht den Insert anpackt. Das kann, wenn man nicht richtig aufpasst, eben auch dazu führen, dass an einer anderen Ecke der Zeichnung die Texte gespiegelt dargestellt werden.
Der Einfügepunkt ist dann auch noch umzurechnen, da ich annehme, dass der Text an der selben Position bleiben soll. Das ist also schon eine größere Aktion.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Proxy:
  • Habe einen Block der einen lesbaren Text-Anteil, seine Geometrie kopiere ich mit einer angepassten Version der Funktion  aus dem Forum  Danke auch an dieser Stelle von mir.Somit bekommt der Block eine Suffix z.B. [b]_mirrored,den füge ich wieder ein, bearbeite ihn "unständlich" mit Referenz-Bearbeitung solange bis alles lesbar ist.
Frage
[/B]
Hmm, so ganz komme ich da nicht mit, warum du so einen Aufwand treiben willst, wo es doch die Systemvariable "Mirrtext" gibt!?!
Wenn man "Mirrtext" auf "0" setzt, dann werden Texte & Attribute im Blöcken *nicht* gespiegelt!!! Einziger Nachteil dabei: wenn nix im Attribut steht und man den Block spiegelt, ist das Attribut trotzdem gespiegelt (darum ist bei mir in den Attributen fast immer ein "Punkt" drinnen)!
Servus, Erwin
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
sag bitte, in welcher Acad-version das so ist, die möchte ich nämlich auch haben. Denn bis 2004 ist es so, wenn ein Text in einem Block ist, dann ist es halt kein text mehr und es wird gespiegelt, egal wie mirrtext steht. Nur bei Attributen ist das nicht so..
Ciao
J-SC
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Hallo!
Die Version hätte ich auch sehr gerne !
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von j-sc:
Oops ... Sorry, ist ein Fehler meinerseits  ... geht nur bei Attribute ... tut mir leid, war eine Fehlinfo ...
Servus, Erwin
