  Rund um AutoCAD
  Optionen mittels Script-Datei
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionen mittels Script-Datei (1242 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen und zwr geht es um folgendes:
Ich möchte bei mir in der Firma sämtliche ACAD-Station auf einen Nenner bringen das heist jeder soll auf die gleichen Pfade zugreifen können! Da heißt alle auf die gleichen Fonts, Plotter, Plot-Style, Vorlagen, Lisp-Datein, selbstgebastelt Zusatzmenüs, Icons, Bibliotheken usw.... so das keine Probleme auftreten wenn ein anderer User die Zeichnung von einen anderen aufmacht und die Schriften sind anders usw.! Ich möchte sämtliche Support Pfade, Plotter Pfade und so in eine Script Datei schreiben und dann auf jede einzelne Station gehen und die Script Datei drüberlaufen lassen. Das erspart mir das dauerde händische Einstellen in der Optionen!
Mein Problem ist nun folgendes das ich nicht weiß wie ich die Variablen (s.h. Beispiel) von diesen Pfaden bekomme bzw. kann ich sie mir evtl. in eine Datei rausschreiben und sie dann auf meine Wünsche ändern?. Ich hab in der Hilf schon etwas geblätter aber nichts gefunden.
Hoffe das mir jemand helfen kann!!
LG Petra
Beispiel:
;Hauptsupportpfade:
(setenv "ACAD" "")
(setenv "ACAD" (strcat "z:\\$lib$\\AutoCad\\2004;"
      "z:\\$lib$\\AutoCad\\2004\\Einzelbilder;"
      "z:\\$lib$\\AutoCad\\2004\\Lisp;"
      "z:\\$lib$\\AutoCad\\2004\\Lib;"
      "z:\\$lib$\\AutoCad\\Bildmenü;"
(getenv "ACAD")))
;Alternative Schrift:
(setenv "FONTALT" "Symbol")
;vorlagen:
(setenv "TemplatePath" "m:\\4olle\\VORLAGEN")
;stiltabellen:
(setenv "PrinterStyleSheetDir" "z:\\$lib$\\Plot Styles;")
;pc3-dateien:
(setenv "PrinterConfigDir" "z:\\$lib$\\AutoCad\\2004\\Plotters;")
;pmp-dateien (papierformate)????:
(setenv "PrinterDescriptionDir" "z:\\$lib$\\AutoCad\\2004\\Plotters\\PMP Files;")
Drv
(setenv "PrinterDescDir" "z:\\$lib$\\AutoCad 2000\\2004\\Drv;")
(alert (getenv "USERNAME"))
LG Petra
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
folgende Zeilen schreiben dir die Info's in eine ASCII-Datei c:\acad_sysinco.txt
Code:
(setq f (open "c:\\acad_sysinco.txt" "w"))
(mapcar '(lambda (W)
  (princ W f)
  (princ "\t" f)
  (princ (getenv W) f)
  (princ "\n" f)
'("ACAD"
  "FONTALT"
  "TemplatePath"
  "PrinterConfigDir"
  "PrinterDescDir"
          ;Hier können noch weitere Einstellungen hinzugefügt werden
(close f)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Petra_Sp
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Danke für die rasche Antwort!
Was ich auch noch brauche sind "genau diese weiteren Einstellungen" !?!?
Wo find ich die??
mfg Petra
LG Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die ACAD-Installation auf den Rechnern relativ identisch ist,d.h. z.B. überall im gleichen Verzeichnis liegt gibts auch die Möglichkeit über den Registrierungseditor den ACAD-schlüssel zu exportieren und die Reg-Datei auf allen Rechnern wieder einzulesen.
Eine Erweiterung von Holgers Lisp könnte auch die anderen Einstellungen unter ACAD-Optionen auslesen - nicht nur die Systemvariablen.... aber das geht noch ein bißchen anders und ist aufwendiger.
Und wie ist es mit dem Einsatz eines einheitlichen Nutzerprofils, mit dem ACAD gestartet wird?  (setz allerdings auch eine rel. einheitliche Installation voraus)
Gruß Thomas
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schauts aus mit einem (Master)Profil ?
So hab ich es bei uns gelöst.
Da stehen alle Pfade, Menüs, Supportdirectories, usw.. drinnen.
Die einzelnen User können sich das Profil laden und dann ihre zusätzlichen Modifaktionen einbauen und dann wieder speichern, aber die Grundeinstellungen werden so überalll gleich implementiert.
Meine weitere Empfehlung:
Plotstyles, Plottertreiber, LSPs, PC3-Files auf einen Server legen, wo jeder Zugriffberechtigung hat, aber nur "Poweruser" Schreibrechte (dann verstellt dir keiner die PC3-Files, du hast keinen Wildwuchs an CTB's, usw...). Einziger Nachteil: Ganz ehrgeizige User kommen sich in ihren Rechten beschnitten vor (war bei uns zumindest so) aber nach einiger Zeit gewöhnen sie sich dran, dass nicht jeder alles kann (habe davor sehr viel Zeit damit verbracht Dinge herzurichten, die andere "optimiert" haben).
Grüsse
Petra_Sp
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem einheitlichen Profil wäre ja eine gute Idee (DANKE) aber bei den meisten ist ACAD auf einen anderen Pfad installiert ist! :-(((
So fällt dieser Weg also weg!
Frage an Thomas (CADmium)
Dein Vorschlag das Lisp zu erweitern und auch die anderen Einstellungen unter ACAD-Optionen auslesen auch noch andere Systemvariablen usw. auszulesen vielleicht kannst du mir das näher eklären bzw. mir was posten! Das wär ganz super von dir denn genau das suche und bräuchte ich nämlich!!
Danke Thomas (tunnelbauer) für deine Empfehlungen, so was in der Art stelle ich mir auch vor das ich so viel als möglich auf den Server lege. mmm ja ich weiß da steckt ganz schön viel Arbeit und Zeit dahinter!
Falls du noch ein paar Tipps, Ideen, Empfehlungen für mich hast (habt) dann bitte schreibt mir ich bin für jeden Tipps dankbar!!!
Danke an euch beiden
mfg Petra
LG Petra
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
"sysvdlg" von den E-Tools. Man kann alle SYSVAR in eine Datei speichern und wieder einlesen.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
Petra_Sp
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
aber das gilt nur für die Systemveriablen und nicht für die Einstellungen unter ACAD-Optionen. Das stellt sich die Frage wie ich ich sie lesen kann denn er schreibt mir (setvar "03C426B0" 03C87A30)
(setvar "03C42690" 03C87A30) solche Dinge hin mit denen ich als Anfänger Lispler nicht wirklich was anfangen kann!! (Falls es was damit zu tun hat)
Aber Danke nochmal
mfg Petra
LG Petra
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
sysvars.txt
hier noch etwas erweitert, so dass so ziemlich alle Systemvariablen rausgeschrieben werden.
Der Code brauch die im anhang befindliche c:\\sysvars.txt
Code:
(mapcar '(lambda (A B C / f d)
  (setq f (open "c:\\acad_sysinfo.txt" A))
      (princ W f)
      (princ "\t" f)
      (princ ((eval B) W) f)
      (princ "\n" f)
  C
  (close f)
'("w" "a")
'(getenv getvar)
(List'("ACAD"
      "FONTALT"
      "TemplatePath"
      "PrinterConfigDir"
      "PrinterDescDir"
    (mapcar 'VL-SYMBOL-NAME (setq d (load "c:\\sysvars.txt")))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
lspv.zip
Viele Ideen hab ich nicht mehr; kann dir nur mein kleines Heiligtum noch anvertrauen.
Habe es LSP-V genannt und soll für LSP-Verwaltung stehen
Besteht aus:
LSPV.DCL <- steuert den Dialog
LSPV.LSP <- hier werden die LSPs gestartet
LSPV.DAT <- "Datenbank" mit Name, Pfad und Beschreibung des LSP-Files
LSPV.BMP <- wäre das ICON für den Button
Befehl für den Button:
^C^C^P(if (null C:LSPV) (LOAD "LSPV.lsp")) lspv
Warum dieses Tool ???
Wir haben ca. 1793 LSP-Files am Server herumliegen, weil irgendwer hat einmal Tool XY benötigt, es wurde runtergeladen (oder sogar geschrieben), einmal verwendet und dann vergessen. Dann hat es wieder wer gebraucht, nicht mehr gewusst wie es heisst, was es kann und wo es herkommt (kennt wahrscheinlich ein jeder von euch).
Aus diesem Grund dieses Tool. Sollte sich eigentlich alles selber erklären (Files mit Texteditor öffnen und durchschauen).
kleine Anmerkung:
im File LSPV.LSP gibt es an einer Stelle ziemlich viele Sterne, dort müsste der Pfad der Hilfe-Datei eingetragen werden (welche Hilfe-Datei ? Ich habe bei uns für die LSP-Files die sich in der Sammlung verbergen ein Online-Hilfe (HTML) geschrieben, welche im Intranet steht und jeder User kann dort detailiert nachlesen wie das Programm funktioniert und das LSP-File downloaden).
Sollte was unklar sein, einfach mailen (dann kann ich nämlich vom Büro oder von zuhause antworten) und habe auch etwas mehr Zeit (hoff ich halt).
Grüsse
CADmium
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
acad_vars.txt
Hallo Petra!
Anbei mal ein paar Funktionen, die aufzeigen, wie man an diese Variablen rankommt....vielleicht findet sich ja jemand, der die Muße hat, daraus ein Tool zu basteln.. ( wenn's fertig ist, bitte kurze Mail an mich ... könnte es u.U. auch brauchen...) oder du wartest, bis meinereiner villeicht mal dazu kommt...
Gruß Thomas
