  Rund um AutoCAD
  Animation erstellen mit AutoCAD
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Animation erstellen mit AutoCAD (8346 mal gelesen)
Frankyman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frankyman an!   Senden Sie eine Private Message an Frankyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankyman
Pro ENGINEER W5, Catia V5R19 SP4
erstellt am: 06. Jan. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei der Erstellung einer Animation unter AutoCAD 2004. Ich muss eine 3d Konstruktion in verschiedenen Richtungen drehen können und dieses dann irgendwie in irgendein Filmformat speichern können um es dann später mit flash oder Powerpoint zu präsentieren. Ich habe schon etwas in diesem Forum gelesen, allerdings habe ich das Gefühl da fehlen ein paar Seiten, da ich kein Wort verstehe. Ich habe es auch schon mit dem Gif Animator versuchet, allerdings ohne Erfolg. Kann man den irgendwie mit der 3d-Studio Datei was anfangen? Über eine schnelle Antwort bin ich sehr dankbar, denn 2 Grad drehen und Einzelbilder machen ist doch schon ein riesen Aufwand.
Frankyman
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Jan. 2004 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist AutoCad200X das wohl am weinigsten (noch weit hinter Notepad) geeignete Programm für 3D-Animationen. Ich würde die CAD-Daten als z.B. 3DS-Datei exportieren und dann mit 3DS-MAX als Animation verändern. Eigentlich wären schon Ergebnisse vom Inventor besser als von reinem AutoCAD 200X.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 06. Jan. 2004 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frankyman!
Zunächst mal genz herzlich willkommen!
Als Anwender von ACAD-3d, Inventor, 3d-Studio-MAX und natürlich auch dem GIF-Animator auch ein paar Worte von mir.
Wenn es nur eine einmalige Angelegenheit ist und das animierte Bildchen nicht zu groß ist, dann ist der GIF-Animator keine schlechte Wahl, kostet weniger als 50 Euro. Der Animator braucht allerdings Einzelbilder und es läuft auch nicht so rund und nur für kleine Bildchen geeignet.
Dann der Inventor, man kann sich hier durchaus die AutoCAD-Teile reinholen (Acis-SAT oder STEP) und nach Vergabe von Zusammenbauabhängigkeiten animieren, aber der Inventor kann nach wie vor Nockentriebe nicht so recht und auch für Folgebewegungen muß man tricksen, z. B. wie früher "unsichtbare Kurvenscheiben".
In relativ kurzer Zeit kann man das aber erlernen und durchaus gute Ergebnisse erzielen, die erstellten AVIS belegen aber schon einigen Platz. Tip: AVI-Rate mindestens auf 25 stellen, Inventor hat die auf 1 oder 10 stehen, viel zu wenig.
Dann 3d-Studio, sozusagen der Ferrari, aber genauso schwer auch zu fahren. Auf ein paar Tage geht da nichts und die Handbücher erschlagen einen fast, nur die der Version 2 waren noch recht gut. Von ACAD nach MAX kommt man rüber, MAX ist gnadenlos in der Detailtreue, da kommt sicher Nacharbeit.
Zunächst mussen den Flächen die Oberflächenmaps zugewiesen werden, der Materialeditor ist eine Wissenschaft für sich. Dann noch die Bewegungsmöglichkeiten einschränken, hier landet man schnell in der inversen Kinematik. Diese Arbeiten muß man in MAX machen und erst mal lernen. Dann Beleuchtungsquellen rein und Kameras positionieren. Zahllose Male rendern, wie das Ergebnis aussieht.
Für Powerpoint würde ich AVI als Filmformat nehmen, aber vorher unbedingt ausprobieren, damit es bei der Vorführung nicht ruckelt.
Ich schick Ihnen noch eine PM (abholbar durch Klick auf Ihr Profil unterhalb Ihres Nicknamens), wo Sie noch einige Demos finden. PM deswegen, weil wir hier normalerweise keine Werbung machen.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy, nimm mal die suche und trag o2c ein, bzw geh auf geren Hp
www.o2c.de
kostet nix und funkt wirklich gur, solange du nicht meht als 65000
polygone hast und ist in PP usw als steuerelement einbindbar
und voll dynamisch
CUSee you = Wir sehen uns w
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Frankyman:
Frankyman
anders als man hier schon behauptet hat, ist AutoCAD - mit geeigneten Zusatzapplikationen wie z.B. AccuRender (http://www.mcneel.com) - sehr gut geeignet für hochprofessionelle WalkThru etc Animationen. Aber Du musst nicht unbedingt eine Applikation kaufen - es genügt bereits ein einfaches LISP-Progrämmchen oder sogar ein Skript, mit dem Du den Ansichtspunkt Schritt für Schritt variierst, jeweils mit den AutoCAD Befehlen shaden oder rendern lässt, und das Bild dann als Einzelbild wegspeicherst.
Es gibt Freeware, die Dir aus fortlaufend numerierten Bilddateien eine AVI Animation zaubern (die musst Du suchen ...), oder aber Du nimmst ein Videobearbeitungsprogramm (gibt's auch als Free- oder Shareware) und fügst dort die Bilder einzeln manuell ein.
Alles keine große Sache und funktioniert sehr gut.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
murphy
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
So hab ich's lange Zeit auch gemacht, ACAD12, 13 und 14 noch in guter Erinnerung, beim Rendern war und ist ACAD tatsächlich recht gut, wenn man es schaffte, daß Kreise einigermaßen rund wurden, das Spiel mit AUFLÖS, FACETRES und WHIPARC.
Häufig hab ich dann auch Bewegungssequenzen (meist 2d) so gemacht, daß ich die Blöcke in gleichem Abstand untereinander kopiert, dann in die richtige Stellung gebracht und dann als Diashow mittels Script habe laufen lassen. Solche Sequenzen kann man dann z. B. auch mit Snag-It aufzeichnen.
Ich behaupte nicht, daß es mit AutoCAD nicht auch ginge, wenn man genug Zeit und Muße mitbringt.
Frankyman
erstellt am: 11. Jan. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tom.berger:
Erst einmal danke an alle die Ihre Ideen mit eingebracht haben. Ich habe mich mit Inventor und 3D Studio versucht. Allerdings mit geringem Erfolg. Mit Inventor muß ich zugeben, habe ich meine Zeichnung (Model) nicht mal Importiert bekommen und kam auch mit der Oberfläche nicht zurecht. Zweitens kann ich das Programm nicht einmal benutzen, da ich jetzt keine Zeit mehr habe mir eine Studentenversion zu bestellen. Vielleicht später bei weiteren Projekten!
Mit 3DStudio 5 hingegen, könnte ich meine Ideen umsetzen, allerdings bekomme ich keine flüssigen Animationen hin, da mit meiner Demo-Version was nicht stimmt. Das Programm lahmt mein System nach dem Start von 3D-Studio. Der Verursacher ist die "winlogon.exe", die immer bei 100% bleibt, selbst wenn ich das Programm (3D-Studio) wider schließe. Da hilft nur noch ein Neustart
Was mir aber im ersten Blick simpel erscheint ist die Idee mit dem LISP oder Skript, wo ich allerdings null Ahnung von habe, selbst nach dem Lesen in der Hilfe und dem Skript aus der UNI. Wer kann mir da eine Starthilfe geben. Das mit dem Skript leuchtet ja noch ein wenig ein da ich es im Editor schreiben kann, doch wie sage ich dann, das er automatisch ein .bmp exportiert, sich 1 grad weiterdreht und ein weiteres .bmp speichert mit einer fortlaufenden Bezeichnung und das dann 360 mal. Das mit dem avi erstellen ist soweit kein Problem.
Oder ist gemeint, nach jedem grad einen Bildschirm-Scan (Alt - Druck) zu machen.? Ich hoffe mir kann jemand dazu was schreiben!
Franky
erstellt am: 11. Jan. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist auch auf den 2. Blick simpel, wenn Du Dir erst mal ein paar Grundlagen angeeignet hast. In einem Skript stehen eine Folge von AutoCAD Befehlen, wie Du sie auch auf der Befehlszeile hättest eingeben können. Dabei stehen ein Zeilenumbruch oder ein Leerzeichen für ein Return, nachlaufende Leerzeichen aber funktionieren nicht, statt dessen ist ein Zeilenumbruch nötig)
Pack' das in eine Skriptdatei (mit den Leerzeilen, ohne die ;;;.. Zeilen) und lade diese:
;;; SKRIPT startet hier (ohne diese Zeile) ->
LINIE 0,0 10,0 10,10 0,10 s
LINIE 0,0 10,10
LINIE 10,0 0,10
;;; <- SKRIPT endet hier (ohne diese Zeile)
So, und jetzt brauchst Du nur noch die Eingaben für den Befehl APUNKT anzusehen. Dieser Befehl verlangt die Nennung eines Punkts, von dem aus man auf den Ursprung des Koordinatensystems sieht. Wenn Du gradweise drehen willst, dann musst Du diesen Punkt jeweils berechnen. Am einfachsten geschieht das mit dem KAL Befehl (siehe Online Hilfe). Hier kannst Du auch Variablen verwenden, und als ersten Ansichtspunkt nimmst Du vielleicht 1,1,1:
KAL P1=[0,0,1]
APUNKT !P1
Nun musst Du wissen, wie man ein Bild sicherst. IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach ist es da am besten, Du plottest in eine Bitmap-Bild-Datei, und dafür musst Du Dir zuerst mal einen passenden "Plotter" konfigurieren. Wenn das erledigt ist, dann probiere die Befehlsfolge des Befehls "-PLOT" aus (Minuszeichen wichtig, weil Du im Skript ja keine Dialoge haben wilst. Notiere Dir die Folge der Befehlseingaben - sie sind wegen Deiner persönlichen Einstellungen hier nicht übertragbar.
So, und jetzt musst Du nur noch den Ablauf "steuern". In Skripten gibt es keine Schleifen o.ä., sowas ist Programmiersprachen vorbehalten. Du musst also den weiteren Ablauf Schritt für Schritt vorgeben. Wiederholen musst Du aber nur diese Abfolge (mit Copy&Paste beliebig oft einsetzen):
KAL P1=rot(P1,[0,0,0],6)
APUNKT !P1
-PLOT ....deine Plotbefehlsoptionen ...
Der Punkt P1 wird hierbei immer um 6 Grad um den Ursprung gedreht und der Ansichtspunkt entsprechend angepasst. danach wieder das Bild in die Datei geplottet.
Damit Du siehst, wie das ohne Plotten geht, ist unten das fast vollständige Skript (die letzten beiden Zeilen kopierst Du in Deiner Skriptdatei selber einfach 50 mal). Eine WalkThru-Animation bastelst Du übrigens am einfachsten mit den Ansichten des Befehls DANSICHT, aber das musst Du jetzt selbst herausfinden ...
So weit der kostenfreie Unterricht, der Dir für den Einstieg helfen sollte. Falls Du damit nicht weiter kommst, empfehle ich Dir den Besuch eiens AutoCAD Grundkurses.
Tom Berger
LINIE 0,0 10,10
LINIE 10,0 0,10
KAL P1=[0,0,1]
APUNKT !P1
APUNKT !P1
APUNKT !P1
APUNKT !P1
APUNKT !P1
alex42
Sehen Sie sich das Profil von alex42 an!   Senden Sie eine Private Message an alex42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex42
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
www.strabvr.com
Hier kann man alle 3D-Flächen aus AutoCAD importieren und Materiallien vergeben und sogar Fotos auf Flächen legen, welche gleich beschnitten und entzerrt werden. Das Ergebnis kann man im Internet Explorer ansehen uns sich frei darin bewegen!
15 Testversion kostenlos zum downloaden..
lg, Alex
Plangarten
Sehen Sie sich das Profil von Plangarten an!   Senden Sie eine Private Message an Plangarten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plangarten
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das mit dem STRABVR geht echt super
Bedienung easy und Effekt genial.
Selbst mit ganz wenig und auch ungenauen Grundlagen kommt in extrem kurzer Zeit ein Super
Videospiel für Eure Auftraggeber
Gruß Plani
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
das kenn ich von der autocad2000i - version mit lokaler Lizenz. das hängt irgendwie mit dem Norton Antivirus zusammen. Das es dieses Problem auch mit dem MAX gibt hab ich nicht gewusst. Für das Acad200i gibt es ein Update, dass dieses Problem behebt. Such mal auf der Autodesk-Homepage (KnowledgeBase) nach 3dStudio und Winlogon.exe
siehe dazu http://www.discreet.com/support/max/faq/answer.php3?prod=dddstudio&id=1072
oder
http://www.discreet.com/support/max/faq/answer.php3?prod=dddstudio&id=622
Problem:
After launching Autodesk VIZ or Discreet 3ds max stand alone version (using a C-Dilla license), overall system performance decreases dramatically. After exiting VIZ or 3ds max system performance continues to degrade. The system must be rebooted.
Overview:
This behavior occurs with the following system configurations:
Windows 2000 and XP
Norton Anti-Virus Corporate Edition version 7.61.xxx.
C-Dilla version 3.25.10. (This version of C-Dilla ships with Autodesk VIZ 4 and 3ds max 5.)
It is possible that other versions of NAV Corporate Edition may show this symptom but this has not been confirmed. The Task Manager shows that WINLOGON.EXE memory usage and CPU utilization are unusually high. After rebooting the system, WINLOGON.EXE behaves normally until Viz, 3ds max, or the Portable License Utility are run again.
Solution:
The following are solutions and workarounds that will help with this problem.
Solution 1: Downgrade Norton AntiVirus
Downgrade Norton Anti-Virus Corporate Edition to a version prior to 7.61.xxx. Version 7.60.xx or lower does not cause the same system slowdown. You will need to completely remove version 7.61 prior to downgrading to an older version.
Solution 2: Disable Norton AntiVirus
Prior to running VIZ or 3ds max, turn off the Norton Anti-Virus Real Time Protection. To do this, right click on the NAV shield icon in the Windows system tray and uncheck the Enable Real Time Protection option. Be sure to turn this back on after you are finished running VIZ or 3ds max.
Solution 3: Install a different C-Dilla version
Shut down all applications.
Windows Start > Settings > Control Panel > Add/Remove Program
Remove the C-Dilla License Management System
Reboot
Download and install the different version of C-Dilla.
The C-Dilla Version 3.27 is here. The Readme is here.
Instruction for how to install C-Dilla are here in document 1099: How to Remove and Add the C-Dilla licensing software
If you are prompted, reboot.
NOTE: This option will resolve the slowdown but there is a slight possibility you will require a reauthorization of VIZ or 3ds max.
We recommend you contact Discreet or Autodesk product support prior to choosing this option if you have any concerns or questions about installing this version of C-Dilla.
You will have to uninstall C-Dilla version 3.25.10 for all products so that C-Dilla no longer appears on the Add / Remove programs list prior to installing the older version or the update will fail.
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
hat einer von euch vielleicht die fertige lisp datei. wäre echt super würde gerne eine 3d zeichnung drehen lassen und das scheint mir der einfachste weg zu sein wenn man keine zusatzprogramme hat
wünsch euch was babatschi sasu
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sasu:
hallo
probiers mit dem O2c kost nix und ist einfach zu bedienen
cw
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
clip0001.zip
hallo zusammen,
hier ein kleines Beispiel mit Acad + freewaretool HyperCam2.
Dabei zeichnet HyperCam die Bewegungen direkt am Monitor auf und gibt avi´s raus.
Vielleicht hilft es.
PS. Wäre ja auch ein nettes tool für das Forum hier. Um zu zeigen wie man irgend was mit Acad usw. macht.
gruss
grüße
Hendrichs
Habe keine Angst vor der Zukunft
Et kütt wie et kütt
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt doch keine "fertige" Lispdatei, um eine Animation zu erstellen. Man kann mit Lisp auch ein ganzes Haus zeichnen - aber die Frage "Hat mal jemand ein fertiges Lisp, das ein Haus zeichnet?" ist auch ziemlich witzlos. Häuser sind nund num mal nicht alle gleich. Tom hat sehr ausführlich den Weg gezeigt, wie man eine Animation sogar über ein Script realisieren kann. Ein bisschen Arbeit muss man sich schon selber machen.
Die CAD-Frauen schrieben (gleich zweimal):
Da steht aber auch, dass der Viewer nur die Formate o2c und aco beherrscht. Ich kenne beide nicht (o2c scheint proprietär zu sein). Wie kriegt man da denn eine AutoCAD-Zeichnung rein? Es gibt wohl einen CAD-Anschluss, aber da ist nicht mal ein Preis angegeben.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
@hendrichs
cooles teil!
was für eine auflösung hast du für den bildschirm eingestellt?
(wegen der wiederholfrequenz)
ciao georg
mapcar
CADmin
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte noch mal den Bewei erbringen, dass das, was Tom hier dargestellt hat, wirklich Hand und Fuß hat. In diesen Falle geht's nicht um ein Orbit, also eine Kamerafahrt, sondern um bewegte Teile in einer Zeichnung.
Das waren ca. 25 Zeilen Lisp, von denen gut die Hälfte auf die Mathematik der hier nicht ganz einfachen Bewegungsübertragung zwischen Kolben und Schwinge entfielen. Etwa 10 Zeilen bestanden aus (command "_rotate3d") und (command "_move") usw.
ACHTUNG: ca. 5MB, also nix für Leute mit Modem;-)
http://www.mapcar.de/stuff/ani2.avi
Ach so: der Leerraum an der linken Seite deshalb, weil da noch einige Diagramme mitliefen - die habe ich jetzt rausgelassen und alles auf 50% verkleinert, damit es nicht 50MB groß ist;-)
Das AVI wurde mit Corel PP (5 min Arbeit) erzeugt.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frankyman
Wenn es darum geht eine Animation unter Autocad 2004 zu erstellen so würde ich die Accurender 3.1 empfehlen. Das Programm ist in Englisch
läuft als ARX Applikation und erstellt avi Dateien. Kosten ca. 500 €. Zur Not würde ich dir auch eine Avi Datei erstellen. Wenn Interesse besteht schick mal eine Datei herüber.
MfG.
alf-1234
Hendrichs
Bauzeichner
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
@gmk
1024x768, habe aber mit Hypercam ein fenster gezogen von ca.300x300 wegen avi grösse und zeitmangel. War ein schnellschuss für das beispiel. Hypercam hat da aber noch einstellmöglichkeiten. Einfach mal testen.
gruss
grüße
Hendrichs
Et kütt wie et kütt
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mapcar:
Tja es soll ja Leute geben die immer nur den untersten Beitrag lesen.
der o2c ist von MB und der kann 3ds. also DWG -> export und rein damit.Wenn man Bilder oder Flächen in den sup Pfad packt werden die auch gleich mitgenommen.
CUSee you = Wir sehen uns cw
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
denkste !!!
stimmt der viewer ist gratis.
ABER für die Erstellung brauchst du den sogenannten Composer, und der ist pro Objekt , das du erstellt lizenzsiert (und das nicht gerade billig).
das O2C-Format kommt aus dem Bereich Arkon-CAD.
eigentlich finde ich das Ding genial. Ist im Prinzip vergleichbar mit VRML- jedoch vond er Dateigröße viiiiiel kleiner. Doch leider ist die Erstellung zu teuer.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuchsi:
denkste !!!
dann hätten die das aber geändert, lizenz brauchste nur wenn du ihren Werbeschriftzug entfernen willst.Aber der Stört wirklich nicht.
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 17. Jul. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kann mir jemand erklären, wie man diesen sogenanten O2C-Composer herunterlädt. Ich habe niergens einen entsprechenden Download-link oder so etwas gefunden.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
www.o2c.de
@fuchsi
Economy
Für Economy-Objekte ist keine Lizenzgebühr fällig, sie können z.B. mit dem Business-Composer in beliebiger Zahl für den nichtkommerziellen Gebrauch erstellt werden. Folgende Einschränkungen gelten gegenüber den Business-Objekten: Im Fuß der Grafik des o2c-Players steht der Schriftzug "powered by o2c" und im Kontextmenü erscheint ein kurzer Hinweis zum o2c-Lizenzmodell „Economy“ und ein Link auf www.o2c.de  www.o2c.de
cu cw
cadwomen™
