 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2002 englisch in Deutsch umwandeln (6882 mal gelesen)
Anfänger01 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 26.12.2003
erstellt am: 26. Dez. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppel Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 65 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 26. Dez. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger01
Hallo Anfänger01, erst einmal frohes Weihnachtsfest. Einfach umstellen geht nicht. Solltes Du jedoch im Besitz einer deutsch unterlegten ACAD.MNU (Menüdatei) sein, kopierst Du diese in dein Menüverzeichniss um kopilierst diese neu. Anschließend sollten deine Befehle in deutsch erscheinen. Gruß Moppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Dez. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger01
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Dez. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger01
also eine englische Version kann man nie 100% auf die deutsche Sprache umstellen. Es entsteht ein Mischung die nur teilweise lustig ist. Es sollten "Erfahrungswerte" alle Dateien ausser den Exe's in das Zielprogramm kopiert werden, jedoch bleiben ein paar Fenster sehr "undeutsch" ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 30. Dez. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger01
Hi, vielleicht hilft es Dir ja schon etwas, wenn die Rollup-Menüs oder Tooltips bei den Icons in deutsch sind. Dann bräuchtest Du nur die Menüdateien (*.mnu,*.mns, etc.) auszutauschen. ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 30. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
