  Rund um AutoCAD
  REFBEARB statt EATTEDIT
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  REFBEARB statt EATTEDIT (1723 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
kann mir jemand sagen, wie ich die Priorität der Auswahl beim Doppelklick immer auf REFBEARB statt EATTEDIT festlegen kann!
Systemvariable?
Hab schon die Hilfe durchforstet!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso möchtest du das denn ändern?
Ciao
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde das praktischer, da ich öfter die Blöcke bearbeite und ändere als die Attributswerte!
Außerdem kann man ja, wenn man in der aktiven Blockbearbeitung ist immer noch den Attributsmanager aufrufen!
Also, es ist für mich der schneller Weg!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alpschorsch
danach habe ich auch schon gesucht. allerdings wollte ich überhaupt eigene programme auf den doppelclick legen.
mit dblclkedit = ein , wird beim doppelclock auf blöcke mit attributen nun mal fix das attribut bearbeiten, bei blöcken ohne attribute das refbearbeit gestartet.
da hast du leider keine chance das zu ändern.
ich hab das dblclkedit bei mir jetzt auf AUS geschaltet. und hab mir per lisp einen reaktor auf das doppelclicken gesetz. da schau ich mir den impliziten auswahlsazu an , und starte dann je nach gewähltem onjekt ein eigenes lisp-programm.
wäre aber jetzt etwas zu kompliziert das zu erklären.
