| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Block erstellen (1823 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, nur mal voraus: kenne autocad eigentlich nicht  so viel ich weiß, gibt es die option blöcke einzufügen, z.b. als rauhheitszeichen. dazu meine frage: wie erstelle ich einen block und füge ihn wieder ein? und werden die erstellten blöcke in einer bestimmten datei abgelegt, so dass ich die dann auch auf verschiedenen pc`s nutzen kann? kenne bisher nur HiCAD und dort bibliotheken angelegt und auf alle pc`s kopiert. sorry falls die frage schon mal auftauchte, aber mit der suchfunktion hab ich nix brauchbares gefunden. ciao masls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hallo masls, glaubst du man könnte hier jetzt etwas anderes schreiben, als in der Hilfe oder im Handbuch steht? Bitte beschreibe etwas genauer, wo du konkret dein Problem hast, dann kann man bestimmt auch mit ein paar Erklärungen helfen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
wenn du im Forum nix gefunden hast (ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen) dann google doch mal, die meisten Links verweisen dann sowieso auf cad.de  auch schon mal mit der FAQ versucht ? Wenn die Blöcke zentral abgespeichert werden sollen gibts viele Lösungen (von ganz einfach bis extrem kompiziert) ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi brischke, das handbuch habe ich leider nicht, da ich nur die cd erworben habe. @proxy, sorry, im forum sind schon wieder begriffe dabei, mit denen ich absolut nix anfangen kann. da wird nicht gesagt, klick da hin, dann da hin und zum schluss hier hin ---> fertig ist der block. in deiner angegebenen FAQ steht folgendes zu blöcken: Zitat:
Blöcke Blockattribute ändern oder verschieben Mit -attedit können alle relevanten Eigenschaften von Blockattributen geändert werden. Einzelne Attribute können über ihre Griffe verschoben werden ohne das der Block bearbeitet oder aufgelöst wird.
Block aktualisieren Wenn man eine Zeichnung einfügen möchte, deren Dateiname nicht mit dem Blocknamen identisch sein soll oder der Dateiname mehr als 31 Zeichen bzw. Leerstellen enthält, kann man diese Zeichnung einfügen, indem man an der Eingabeaufforderung Blockname folgende Syntax verwendet: [BLOCKNAME]=[DATEINAME]
musst doch wohl zugeben, dass ein absoluter autocad anfänger damit nix anfangen kann, oder? und in der autocad hilfe steht das auch nicht für idioten drin also, würde gerne folgendes wollen: ich habe eine (oder mehrere) linien gezeichnet. wo muss ich jetzt hinklicken bzw. was muss ich eingeben, damit das ein block wird? desweiteren, was muss ich tun, um den block wieder her zu holen? zu guter letzt: wie bekomm ich die erstellten blöcke auf verschiedene rechner? (kein netzwerk!!) erklärt es mir so, als ob ich erst 4 jahre alt wäre (was für ein film war das nochmal? *grübel*) vielen dank schon im voraus für den, der sich die mühe macht. ciao masls [Diese Nachricht wurde von masls am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
1. Erzeugen von einem BlockWerkzeugkasten: Zeichnen Abrollmenü: Zeichnen, Block, Erstellen Befehl(e): block, _bmake .... Name, Basispunkt Objektmodifikation (Beibehalten, In Block konvertieren, Löschen), Symbol ja[x]|nein[], Blockeinheit und womöglich Blockbeschriebung bestimmen. 2. Einfügen von einem Block Werkzeugkasten: Zeichnen Abrollmenü: Eingügen, Block Befehl(e): einfüge, _insert .... Name, (Durchsuchen lässt dich eine andere Datei auswählen), Einfügepunkt, Skalierung, Drehung, Ursprung ja[]|nein[] bestimmen. Ist das etwas besser für Anfänger ?
Na, dann will ich es mal versuchen :-) Zuerst mal wirst Du erwachsen. Dann nimmst Du an einem AutoCAD Grundlagen Kurs teil - dauert so 2 bis 3 Tage. Dann zeichnest Du einfach aus den normalen AutoCAD Elementen, was auch immer Du im Block haben willst. Und dann tippst Du in der AutoCAD Befehlszeile den Befehl BLOCK ein. Das weitere steht dann im Hilfetext zur Dialogbox, die dann erscheint. Mit diesem Befehl erzeugst Du eine Blockdefinition, die Du später beliebig oft innerhalb dieser Zeichnung referenzieren kannst. Ein Block ist immer INNERHALB der Zeichnungsdatei gespeichert. Aber Du kannst jeden Block mit dem Befehl WBLOCK in eine eigenenständige Zeichnungsdatei exportieren (dort ist der Block kein Block mehr, sondern eben sein interner Inhalt aus normalen Zeichnungselementen). Einen Block fügst Du als Referenz mit dem Befehl EINFÜGE in die aktuelle Zeichnung ein. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mauric25 Mitglied Architekt
 Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 22. Dez. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Bei universellen Blöcke mit Attributen also Blöcke, die man beliebig skalieren will, wie muss man sie definieren, damit der Text nicht mitskaliert wird??? oder ist das nicht möglich??? BSP. Ich will Blöck Fenster einfügen und zusätlich den Attribut Brüstungshöhe definieren. Der Blöck Fenster soll ja beliebig skaliert werden, der Text soll aber konstant auf eine bestimmte Größe bleiben!!! geht das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von mauric25: Bei universellen Blöcke mit Attributen also Blöcke, die man beliebig skalieren will, wie muss man sie definieren, damit der Text nicht mitskaliert wird??? oder ist das nicht möglich???
Nein, das ist eine der großen Schwächen der AutoCAD Attribute. Diese Dinger sind eigentlich schon längst völlig veraltet, weil auch andere Formatierungen nicht möglich sind, wie sie z.B. MTEXT Elemente bieten. Mit meinem Programm DynaText kannst Du sowas ähnliches wie Attribute auf MTEXT Basis erzeugen. Demo ist unter http://www.archtools.de verfügbar. Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
| Anzeige.:
