  Rund um AutoCAD
  gruppen kopieren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gruppen kopieren (3653 mal gelesen)
paulchenpanzer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von paulchenpanzer an!   Senden Sie eine Private Message an paulchenpanzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paulchenpanzer
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe autocad2004 und versuche gerade gruppen per copy und paste zu kopieren. (einfache linien sind gruppiert)
wenn aber die gruppe eingefügt wird, sind die linien aufgelöst.
ist das immer so, oder kann man das verstellen?
und tschüss
pp
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch einen Block draus
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
paulchenpanzer
Bauzeichner
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die gruppen müssen beibehalten werden, das ist auflage! (das sind tausende!)
gibt´s noch andere ideen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese einzige Möglichkeit die ich kenne (kein Witz)
ist eine Xref zu binden (Typ Einfügen wg. der Layer)
hoffe es hilft.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
pasteclip_grp.txt
Per Copy-Paste werden nur die Gruppenelemente, nicht die Gruppe kopiert.Leider.
Man könnte aber den Paste-Befehl entsprechend erweitern :
(entlast) merken , Objekte mit Paste einfügen , Auswahlsatz ab "gemerkten (entlast)" erstellen. Elemente des Auswahlsatzes gruppieren...
Das wäre meines Erachtens mit Lisp realisierbar.
Gruß Thomas
Edit : Hab dir mal was in der Art wie beschrieben rangehangen. Als .lsp abspeichen - in ACAD laden und nach dem COPY mit "pasteclip_grp" aufrufen. Oder Eintrag im Menü ersetzen , oder.....
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 17. Dez. 2003 editiert.]
paulchenpanzer
Bauzeichner
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, die methode von cadffm hat wunderbar funktioniert.
leider ist aber das ergebniss nicht besser...
daher ist der hintergrund meiner frage wichtig.
die zeichnung ist riesen gross (über 20mb).
per copy und paste bzw. wblock kann man das ding auf 1,5 mb klein kriegen. aber dann sind die gruppen weg.
ich suche also einen weg, der es ermöglicht, die zeichnug klein zu bekommen. bereinigen hilft nichts.
paulchenpanzer
Bauzeichner
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dein edit hab ich jetzt erst gesehen...
probiere ich aus...
Original erstellt von CADmium:
Gruß Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das mal erklären ?
paulchenpanzer
Bauzeichner
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die lisp datei funktioniert, macht aber aus allen elementen eine gruppe.
bevor ich noch mal verwirrung stifte...
die zeichnung ist 20mb grosse und enthält 100te verschiedene gruppen, die auch gruppen bleiben müssen.
mach man kopie und paste, wird die zeichnung zwar viel kleiner, aber die gruppen sind nicht mehr da.
wäre eine lisp machbar, die alle einzelnen gruppen beim copy und paste beibehält?
vielen dank
pp
Gruß Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Erbitte Antwort...
paulchenpanzer
Bauzeichner
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das über xref binden mache, ist die zeichnung leider noch ein mb grösser danach...
hilft also nicht, die zeichnung klein zu bekommen.
Original erstellt von cadffm:
Erbitte Antwort...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundlegend hattest du als Problem angegeben Objkekte zu kopieren
die gruppiert sind, und beim normalen c&p die Gruppeninformationen
verloren gehen ! - Dies kann man mit meiner Methode aber schaffen.
Zum Speicherplatz: Objekte nehmen in verschiedenen dwg´s NICHT
unterschiedlich viel Speicherplatz ein, das liegt an anderen Dingen
und das war auch nicht deine ursprüngliche Frage.
LarsM
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von LarsM an!   Senden Sie eine Private Message an LarsM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsM
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe das gleiche Problem wie damals "paulchenpanzer". Ich habe viele Objektgruppen, die ich in eine andere Zeichnung exportieren will. Wichtig ist, dass diese nicht zu einer Gruppe werden und in einem Schritt kopiert werden. Gibt es da vielleicht schon eine Weiterentwicklung?
Lars
Fachmann zur Aufhebung der Schwerkraft.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du das "Weiterentwicklung" ?? - Paulchen hatte doch genauso
wie du die 2004er Version... was soll heute also anders sein ?
Auch in späteren Versionen ist das so geblieben (und wird es auch in Zukunft)
Eine Lösung ist ja gepostet, ist ja schonaml was
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich Paulchen richtig verstanden habe, suchte er eine Lösung wie man Gruppen exportieren kann, so dass diese in der Zielzeichnung auch als Gruppen landen. Nur wenn ich das Tool aufrufe kopiert es zwar die Elemente, nur die Gruppen sind zerlegt. Habe ich die Funktion des Programms vielleicht falsch verstanden?
Lars
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, das Tool funktioniert nicht wie gewollt,
aber meine erste Antwort und Lösung führt ja
schließlich zum Erfolg, was will man mehr..
als XREFERENZ BINDEN Typ EINFÜGEN
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn mich zwar mit XREF´s nicht aus aber ich werde es mal ausprobieren.
Danke Dir und schönes Wochenende!
Gruß Lars
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cadffm,
xref binden mit einfügen funktioniert vom ergebnis her, aber die vorherige gruppenbezeichnung verschwindet, bzw. wir durch *(#) ersetzt.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich kein großer freund von gruppen bin, ich benutze lieber blöcke (externe oder interne) habe ich folgende fragen.
was sind das für gruppen (inhalt und zweck)?
sind in deiner einfügedatei bereits gruppen vorhanden?
würde es sinn machen die ausgangsdatei, nur mit den gruppen abzuspeichern und die einfügedatei (wenn ohne gruppen) in die "gruppendatei" einzulesen.
klingt komisch, ist es aber vielleicht nicht.
"wenn man für ein problem keine lösung findet, ändert man das problem"
nur so ein gedanke.
gruß g
