Thema: Rohrleitungsisometrie (7679 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand in diesem Forum eine Idee, mit welchem Zusatzprogramm zu AutoCAD man Isometrien, im speziellen Rohrleitungsisometrien, erzeugen kann. Meist geht das ja über das 3D-Modell, aber es sollte ja aber auch direkt in 2D gehen. Bisher habe ich mir ein paar Hilfsprogramme (Bemassung, Rechteck, Kreis,...) dazu gemacht, nur die Symbole muß ich immer wieder erzeugen und dann in die richtige Ebene einfügen. Natürlich könnten man alle Symbole selbst in eine Bibliothek speichern, aber die sind nie komplett! ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geislerxy Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
 ... ich glaube, die betreffende Anlage von Axel wurde bereits geplant, gebaut, betrieben, rekonstuiert, nochmal betrieben und wieder verschrottet ...
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... ich glaube, die betreffende Anlage von Axel wurde bereits geplant, gebaut, betrieben, rekonstuiert, nochmal betrieben und wieder verschrottet ...
naja.. vielleicht hat man auch nur einen Aufhänger gesucht, um auf sein Produkt aufmerksam zu machen .... (kann aber auch ganz anders sein..) deshalb : r.i.p ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
