Thema: Ausdruck mit Wasserzeichen (1819 mal gelesen)
Stauchi Mitglied Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Beiträge: 58 Registriert: 26.02.2003 WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit den Ausdruck mit einem Art Wasserzeichen zu schützen? Wenn ich z.B. ein Pixelbild in den Papierbereich einfüge verdeckt es immer die Ansichtsfenster. Oder hat jemand eine andere Idee wie man seinen Ausdruck "markieren" kann? Danke,.....
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatz zu Ausdruck mit Wasserzeichen. Im Anhang seht ihr ein Bild, so wie ich es mir vorstelle. Allerdings verdeckt das Bild dann beim Ausdruck die Ansichtsfenster,..... (Zeichreihenfolge nutzt auch nichts) Gruß,.......Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
hallo, ich würde, wenn die anzeigenreihenfolge versagt "zeilen mischen" beim plotten anwählen. im plott dialog hinter der plotterbezeichnung auf die "eigenschaften" ->"grafiken" ->"plotmischsteuerung" hier dann auf "zeilen mischen". dann sollte die ausgabe passen. grüße b.schurig acadGraph support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das mit dem Text geht nur in der Voransicht, wenn ich drucke ist der Text über alles. - Stimmt da was bei meinen Druckeinstellungen nicht? Was mache ich aber wenn es unser Firmenlogo sein soll? Dann habe ich als Quelle ein Bild. Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit eine Schraffur von unserem Firmenlogo zu erstellen um z.B. ein Wasserzeichen unter wichtigen Planungsdetails zu setzen? Gruß,....Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
hallo stauchi, für was brauchst denn das ?? ruf doch einfach 3332 an , da wird dir geholfen, (falls ich abhebe) bin eigentlich erst mit dem JPG von meinem neuen zeichnungsrahmen drauf gekommen, werst bist ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
vielleicht Logo oder Text im Modellbereich in den Hintergrund, dann im Layout ein neues AF aufziehen (über den gesamten Bereich), Logo oder Text in diesem AF auf passende Grösse skalieren, und dann... vielleicht funkts ja
------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
Hallo Stauchi, ist dein Bild in s/w, dann kannst Du es nach dem bildzuordnen auch auf Transparenz stellen, dann noch wie schon von den anderen vorgeschlagen das Häkchen für "Papierbereich zuletzt plotten" wegnehmen - bei mir klappts dann. Der Einfügelayer von dem Bild muss natürlich noch hellgrau (mit Rasterung) sein. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Britt! Hallo alle anderen! Ich verzweifle,.... Ich hab jetzt unser Logo als Solid Schraffur mit Farbe 253. Logo im Papierbereich. In der CTB wird Farbe 253 in schwarz mit Rasterung 10 gedruckt. Plotvoransicht ist OK, Ergebnis nicht,....siehe Anhang,.... Was mache ich falsch? Danke im voraus,.... Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauchi
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmals cw und die anderen! Im Anhang ist eine wo es funktioniert - da habe ich im reinen AutoCAD gearbeitet. Un der anderen geht es nicht - da habe ich von unserer Vorgabezeichnung und in unserer Büroumgebung gestartet. Wo ist da der Unterschied? Gibt es irgend eine Systemvariable?!?!? Gruß,...... Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
