Thema: XRef laden = ungültig ? (455 mal gelesen)
Sandra_ Mitglied Bauzeicherin
 Beiträge: 89 Registriert: 09.12.2003 XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2000i (in dem Fall mit Straßenbauapplikation RZI 8.0) hallo, kann mir jemand sagen, was los ist, wenn beim XRef laden (nach Einfügepunkt) "ungültig" angezeigt wird ? Die beiden Dateien umgekehrt zueinander laden funktioniert komischerweise !? Was ich bisher im Forum gefunden habe, habe ich bereits ausprobiert; Layer ist nicht gesperrt o.ä., Datei ist nicht als Block geladen. danke und Grüße :-) Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo Sandra, ist das Xref als Block vieleicht noch in der Zeichnung vorhanden (nicht Bereinigt) oder ist der Plan den du als Xref einfügen willst grade geöffnet? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
