 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: CAD-Zeichnung in Illustrator importieren (730 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage und ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen: ich möchte meinen CAD-Plan (Plangröße: A0 = 1189mm x 841mm) in Illustrator importieren, um dann in diesem Programm den Plan optisch zu verschönern. Beim einlesen in Illustrator arbeite ich dann mit der entsrechenden A0-Größe. Ist das so richtig oder muß ich aus Gründen der Rechnerkapazität den gesamten Plan z.B. auf A3-Format herunterskalieren. Allerdings werden bei einem kleinen Fromat und bei detaillierter Darstellung die Verläufe so pixelig. Rechnerdetails: P4 2.8MHz ; 1GByte RAM; ATI Radeon 9600 Pro 128 MByte Danke und Gruß Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
Hallo, es stellt sich die Frage mit welchem Dateiformat du die Pläne in Illustrator importierst! Da geht es schon los! Ich empfehle .eps einlesen! Gibt bei entsprechender Einstellung gestochenscharfe Konturen! Dann Auflösung je nach Bedarf 300dpi. In Original Größe gearbeitet gibt natürlich riesige Dateien, aber hin und her skalieren geht auf Kosten der Qualität, da Pixel verschiebungen auftreten! Also, wennn der Rechner es packt, dann Originalgröße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alpschorsch, Danke für die schnelle Antwort. Werden bei der .eps die Layer, Linienstärke und Linientyp sowie Schraffuren mit übernommen? Ich habe schon einmal einen Plan als DWG eingelesen und diese anschließend weiterbearbeitet..die Kontoren waren auch scharf, halt Vektoren. Allerdings brauchte ich mir damals keine Gedanken über die Plangröße machen, das Ergebinis war nur für die Powerpoint gedacht. Mit wieviel dpi soll ich dann den fertigen Plan drucken und welches Dateiformat ist hierbei optimal? Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
Hi, Layer werden nicht übernommen! Es ist eine Rasterformat! Wenn Du die Ebenen umbedingt noch brauchst, dann würde ich die Layer einzelnd in eps.-Datei ploten und in Illustrator einlesen und auf neue Ebenen verteilen! Als Ausgabe Format für Präsentationpläne würde ich 300dpi.tif wählen. Mehr als .dpi ist meist nicht notwendig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
Zitat: Original erstellt von sero: Hallo, ich habe folgende Frage und ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen: ich möchte meinen CAD-Plan (Plangröße: A0 = 1189mm x 841mm) in Illustrator importieren, um dann in diesem Programm den Plan optisch zu verschönern. Beim einlesen in Illustrator arbeite ich dann mit der entsrechenden A0-Größe. Ist das so richtig oder muß ich aus Gründen der Rechnerkapazität den gesamten Plan z.B. auf A3-Format herunterskalieren. Allerdings werden bei einem kleinen Fromat und bei detaillierter Darstellung die Verläufe so pixelig. Rechnerdetails: P4 2.8MHz ; 1GByte RAM; ATI Radeon 9600 Pro 128 MByteDanke und Gruß Sero
Dumme Frage: Mit welcher AutoCAD- und Illustrator-Version arbeitest Du? Im AutoCAD 2000 gespeicherte Dateien (DXF/DWG, 2D) kann man mit dem Illustrator 10 direkt öffnen, wenn auch nicht alle Objekttypen rüber kommen (SOLID). Die Layer werden als Ebenen übernommen. Beim Öffnen im Illustrator mußte in dem Dialogfeld nur Dinge wie "Anpassen", "Zentrieren" und "Ebenen zusammenfügen" abhaken. Für besondere Ansprüche gibt es auch ein Illustrator-Plugin ( http://www.hotdoor.com/cadgate/ ) Die Größe kann der Illustrator auch - wenns nicht zu weit vom 0-Punkt weg ist - die Zeichenfläche ist etwa 5mx5m. Bei Vektorgrafik spielt die Skalierung für die Rechnerkapazität keine Rolle. Das Problem mit der Schärfe und den Pixeln löst sich dann von selber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
