  Rund um AutoCAD
  Stumpfe Winkel bemaßen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stumpfe Winkel bemaßen (616 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
gibt es in ACAD die Möglichkeit, stumpfe Winkel (über 180°/200g) zu bemaßen? Bei mir springt die Bemaßung immer automatisch auf eine verlängerte Hilfslinie um.
Grüße Lutz
May the force be with you!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal bei der Bemaßung nicht die Linien zu wählen sondern über Scheitelpunkt und die Winkelendpunkte zu gehen. Sollte klappen.
Ciao
J-SC
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 01. Dez. 2003 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, war mir bisher entgangen.
