Thema: Auf der Suche nach dem idealen Plotter... (1177 mal gelesen)
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wir haben oft Probleme mit unseren OCE-Geräten (A0-Farbplotter, A3-SW-Drucker, A3-Farbdrucker). Der einzige der gut arbeitet ist unser uralter OCE 9400er SW-Plotter, der aber langsam auch in Rente gehört. Noch dazu gesellen sich laufende Kosten, dass einem schwindelig wird (sei es Service, Toner oder sonstiges). Wir haben mittlerweile die Schnauze voll und wollen uns neue Geräte anlegen. Also hätte ich doch gern mal von anderen Anwendern Erfahrungsberichte / Ratschläge von besser geeigneten Plottern und Druckern. Auch vor welchen Geräten man sich besser in Acht nehmen sollte. Ich sag schon mal Danke! wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Hallo Wölfin, habe keine Erfahrung mit OCE aber wir sind im grossen und ganzen mit unseren HP 1050 C sehr zufrieden. Sehr schnell (für einen Tintenstrahler), kann unbeaufsichtigt plotten, nur halt nicht ganz billig. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Hallo Wölfin, kommt ganz auf Euer Druckvolumen an. Unseres z.B. ist eher gering. Für A0 haben wir einen DeskJet 450C. Es gibt sicherlich schnellere und qualitativ höherwertige Geräte, aber es reicht. Für kleinere Sachen haben wir noch einen Epson Styles 3000. das ist ein Farbdrucker bis A2. Auch für Rollen geeignet. Gute Auflösung und rießige Tintentanks (über 100 ml pro Farbe). Die brauchten wir seit 3 Jahren nicht wechseln. Und für schnelle Sachen hängt ein A3 Kopierer im Netzwerk, der auch als Drucker funktioniert. So sieht's bei uns aus. Viele Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Hi, unser Plotter ist auch kurz vor dem Rentenalter, aber wir haben einen Kopierer mit integriertem A3/A4 sw Drucker (Konica). Qualität sehr gut, Geschwindigkeit auch, man spart sich das kopieren, kann nämlich x-mal drucken, da Kosten gleich sind und man es auch sortieren und ähnliches (beidseitig drucken usw., das was halt ein Kopierer kann, das kann ich jetzt drucken..)kann. [Welch Satzbau, ich hoffe, du verstehst es trotzdem ] Nebenbei haben wir 2x den HP Laserjet 2100, und dann noch unsere Büro-Diva, den HP 2500C (Farb A3), den ich aber wirklich nicht empfehlen kann, denn grundsätzlich druckt er dann nicht, wenn wir´s eilig haben, manchmal kommen die Jobs 2 Tage später, er schmiert auf normalem Papier, oft Papierstau, usw. eine Diva halt! Hoffe geholfen zu haben... Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Servus Haben HP1050C und HP500 funken gut. Wenn ihr einen HP Plotter anstrebt dann mit Warteschlange u. Schachteln (Spart viel Papier). Der HP500 hat leider sowas nicht
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Mahlzeit, wir hatten bis vor kurzen den HPDJ 650C. Der hatte uns über 7 Jahre nicht im Stich gelassen, keine Reparaturen oder sonstige Macken. Nun haben wir den HP5500 da der alte 650er unser Druckvolumen nicht mehr bewältigte und er bei großen Plots Probleme mit dem internen Speicher hatte. Der HP5500 ist rasend schnell (Entwurfsqualität), man kommt mit schneiden und falten nicht mehr hinterher, und das auch noch in einer super Qualität die wir beim 650er nicht erreichen konnten. Ich hatte hier im Forum bezüglich der Neuanschaffung auch einen Beitrag eingefügt, kann aber die Beurteilung über die schlechte Qualität der Darstellung von Kreisen und Linien vom HP5500 nicht bestätigen. Der große Nachteil bei dem Plotter ist sein Preis (nicht ganz billig). Es lohnt sich übrigens bei dem Teil (und auch bei anderen) mehrere Händler abzuklopfen, bei uns waren da Preisunterschiede bis 1000.-EUR drin (ohne MWST!).
------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichenzwerg Mitglied zeichner
Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
hallo wölfin! ich schwör auf den HP 750C+, mit dem kannst du pläne plotten, die bis ca. 90x200 groß sind. leider kommen bilder nicht sehr gut raus - immer zu dunkel (auch wenn man verschiede papiere einlegt). ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Hallo wölfin, für den Einsteigerbereich (bis 4 Arbeitsplätze) sind folgende Plotter zu empfehlen: HP DesignJet 100 A1 Plotter, Farbe, Tischgerät HP DesignJet 120 A1 Plotter, Farbe, Tischgerät HP DesignJet 430 A0 oder A0 Plotter, Schwarz-Weiß, Farbe optinal, Tischgerät, Standfuß optional Für den Mittleren Bereich (5-10 Arbeitsplätze):
HP DesignJet 500 A0 Plotter, Farbe, Standgerät, HPGL2 + Netzwerk optional HP DesignJet 800 A0 Plotter, Farbe, Standgerät, HPGL2, Netzwerk Für Anspruchvolle Aufgaben gibt es dann noch diese hier:
HP DesignJet 1050C HP DesignJet 5500 Infos bekommst du auf den Seiten von HP: http://www.hewlett-packard.de/printer/lfp/index.html Viele Grüße Enrico Reil ------------------ www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernst W Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.10.2003 Acad 2004 Athlon 1.33 NVIDIA GForce2 MX/MX400
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Hallo Wölfin, wir sind seit ca. 1 Jahr mit dem HP1050C sehr zufrieden. Durch die großen Tintentanks (350ml) und getrennt wechselbaren Druckköpfe ist das Drucken billiger als mit den Vorläufermodellen (42ml). Hohe Geschwindigkeit und gute Qualität, auch bei Bildern, die die Vorläufermodelle 650C und 750C bei weitem nicht erreichen, aber bei uns jahrelang ohne Reparaturen lefen. Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leesi Mitglied Bautechniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 30. Nov. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Hallo, den Ärger über die OCE Geräte kann ich gut verstehen, haben einen Grosskopierer welcher öfters den Geist aufgibt und einen relativ hohen Wartungsaufwand verursacht, was durch den schlechten OCE Service noch verschlimmert wird. Je nachdem welche Ergebnisse Du erreichen möchtest kann ich Dir den HP Designjet 5000 oder 5000PS empfehlen. Gute Grafikausgabe sowie relativ schnelle Druckausgabe von grossen Plänen. Kann ich nur empfehlen. noch vergessen: Natürlich musst Du Dein Ausgabevolumen berücksichtigen. Bei uns greifen 11 CAD-Stationen auf diesen Plotter zu. ------------------ Gruss Alex [Diese Nachricht wurde von Leesi am 30. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sinsa Mitglied zeichnerin am rande des nervenzusammenbruchs
Beiträge: 24 Registriert: 25.11.2003 ACAD 2002, xp prof., matrox 550 dual head
erstellt am: 30. Nov. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich sag schon mal vorab Danke für Eure wertvollen Infos! Ich freue mich auch noch über weitere Beiträge und natürlich "unitisiere" ich das auch gerne. Mittlerweile hab ich schon mal festgestellt, anscheinend taugen fast nur HP-Plotter bzw. HP-Drucker so recht was. OCE scheint dagegen vom Aussterben bedroht zu sein. Naja, nach den Erfahrungen, die wir damit machen mussten, kann ich dass gut verstehen. Schon mal ein "Zwischendanke" und wie gesagt: weitere Infos werden gern gesehen. die wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermesser/-in (m/w/d) - J.D. Hahn GmbH & Co KG, Hechthausen/Stade | Komm in das älteste Bauunternehmen Deutschlands Die J.D. Hahn GmbH & Co KG ist ein vielseitig aufgestelltes Familienunternehmen. Gegründet 1664 als Zimmerei ist heute mit seinem Hauptsitz in Hechthausen und der Zweigstelle in Stade in den Bereichen Straßen-, Kanal-, Wasser-, Ingenieur-, Industrie- sowie Spezialtiefbau tätig. Im Straßenbau setzen wir von der Sanierung eines ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Hallo, wie bereits schon erwähnt kommt es wirklich darauf an, was du für Plotanforderungen du hast. Wir haben für unsere Niederlassungen den HP Designjet 430, da die nicht so viel ausdrucken müssen. Insgesamt 17 Geräte und nur einer hat in den letzten 4 Jahren ein Problem gehabt. Bei uns im Haupthaus haben wir den HP Designjet 750C+ (keine Probleme) und den HP Designjet 1050 mit Mehrrollensystem, der je nach Blattgröße gleich die richtige Rolle nimmt und du keine Ränder zuschneiden musst (auch bis jetzt keine Probleme). Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
