 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: suchen und ersetzen von Texten (818 mal gelesen)
JOLI Mitglied Professional Technical Engineer / CAX -PLM
 Beiträge: 86 Registriert: 28.02.2002 Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10 AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009, MS Office alle Vesionen, Agile PLM e6, Windchill Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation Techdocpro CADENAS Partsolution Ansys
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich such ein Tool, dass ich wie den suchen Befehl im AutoCAD verwenden kann ABER welches in Lispproragrammen zustarten ist. Falls ich aber mit suchen einen Bedienfehler mache bitte ich euch auch um Hilfestellung hierzu!!! DANKE!!!! DANKE !!!!!!!!!!!!
------------------ Grüße Jörg Lipphardt CAD-Koordinator EX-CELL-O GmbH Salacher Straße 93 D-73054 Eislingen/Fils Tel: 07161 / 805 - 192 MAILTO:jlipphardt@ex-cell-o.de http://www.ex-cell-o.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo der Tipp war gut aber ich benötige etwas für supstrings, d.h. ich habe einen Text xY0001AB000 hier ist AB gegen TG zu tauschen (auch in anderen Kombinationen wie FF9929AB9992 oder II9992AB992) Benötige daher noch etwas unterstützung! ------------------ Grüße Jörg Lipphardt CAD-Koordinator EX-CELL-O GmbH Salacher Straße 93 D-73054 Eislingen/Fils Tel: 07161 / 805 - 192 MAILTO:jlipphardt@ex-cell-o.de http://www.ex-cell-o.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 25. Nov. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
Hallo Joli, ich habe mal ein Tool geschrieben, welches die Werte verschiedener Attribute, ausgewählter, unterschiedlicher Blöcke mit Suchen und Ersetzen bearbeitet. Anbei das Dialogfenster dazu. Dies kann man auch so ändern, dass damit Texte geändert werden können. wenn es das ist, was du suchst, kannst du dich ja melden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Lösung ist schon fast das Idialbild dessen was ich mir vorgestellt habe. Einziger kleiner Wehrmutstropfen: Gibt es eine öglichkeit die Befehlseingabe über Lisp zu verwenden? Beispiel (SRXTEXT "S" "Urtext" "NEutext" "A" "A" "D") mit Rückgabewert wieviel ersetz wurde wäre die TOP Ergänzung! Dank an Alle!!!!!!!!
otterloh Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
VMichl Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOLI
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dank! Zitat: Original erstellt von VMichl: srxText ist jetzt aktaulisiert, unterstützt auch: (srxTEXT "<mode>" "<search>" "<replace>" "<layers>")Vladimir Michl, Xanadu, www.xanadu.cz
