 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler ind der Hilfe (945 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Bei der Verwendung der Hilfe tritt immer wieder ein Fehler auf, die ein nahtloses verwenden der Hilfefunktion verhindert (ADT 204)! Woran kann das liegen, das wenn ich versuche, bestimmte Hilfethemen aufzurufen, immer die Fehlermeldung erhalte, die ich dieses Beitrag beigefügt hab? ADT SP2 und Win2k SP3 sind aufgespielt. Auch habe ich sämtliche Sicherheitseinstellungen vom IE6 auf niedrig gestellt... ------------------ Gruß, Heino [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 25. Nov. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 25. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leesi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 25. Nov. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Vielleicht ist ein Fehler bei der Installation aufgetreten oder dein ACAD ist evtl. benutzerspezifisch installiert worden. Lege die ACAD CD ein und klicke auf reparieren. Wenn es dann nicht funktioniert bin ich auch überfragt. ------------------ Gruss  Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leesi Vielen Dank für den Tip, aber diesesn Beitrag habe ich bereits mit interesse gelesen. Aber das dort beschriebene Problem trifft bei mir leider nicht auf... Davon mal abgesehen, habe ich die dort beschriebenen Lösungsansätze bereits durchgeführt.... ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
