  Rund um AutoCAD
  Spline erzeugen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spline erzeugen (1926 mal gelesen)
pupercub
Sehen Sie sich das Profil von pupercub an!   Senden Sie eine Private Message an pupercub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pupercub
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich wenn man einen Spline zeichnet mehrere Punkte gleichzeitig einzugeben. AutoCAD fordert einen ja immer dazu auf den nächsten einzugeben. Kann ich da direkt mehrere eingeben. Bei Parallelen kann ich ja auch mehrere nach der Art 20|30|40 usw eingeben.
Vielen Dank Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pupercub 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst du dich mit Scripten aus ? wäre das was für dich ?
wenn du also WIRKLICH viele Punkte hast, so kann man sie in eine Textdatei schreiben
(hast du ja sicher irgendwo bereits) und kann sie dann in ACAD einlesen !
- liste/einlesen/fertig ist die Spline
pupercub
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kenn ich mich damit nicht aus. Leider garnicht. Meinst du damit etwas in AutoLisp programmieren?
Gruß Wolfgang
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pupercub 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, ist ne normale ASCII-Datei mit der Endung scr
Schau mal in der Hilfe nach.
Man kann Befehle und Parameter eingeben, wie man sie an der Befehlszeile in AutoCAD eingibt. Bei Splines muss man dann natürlich die Anfangs- und Endtangente kennen, wenn sie denn nicht geschlossen ist
gruß
Stephan
pupercub
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuchs mal!
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pupercub 10 Unities + Antwort hilfreich
plinescript.txt
Beispiel anhand einer Polylinie...
als "Ersthilfe" - weitere Info´s
in der Hilfe und hier über die
Suchfunktion im Forum...
datei in *.scr umbenennen und in acad "script" eingeben,
Datei auswählen und dann schau mal in Richtung 0,0 ...
pupercub
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch das klappt!!!!!!!
