  Rund um AutoCAD
  PDF-Datei mit FreePDF2 erstellen
Autor Thema:  PDF-Datei mit FreePDF2 erstellen (3470 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von meiner Zeichnung in AutoCAD 2002 (Windows 2000) eine PDF-Datei mit Hilfe des Programms FreePDF2 erstellen. Da die Formate bis A0 gewünscht sind, verwende ich gemäß dem Handbuch von FreePDF2 den Druckertreiber "HP DesignJet 3500CP PS3". Ich verwende bei meinem Problem das Format "ISO A4" und Hochformat. Der beim AutoCAD-Befehl plot angezeigt druckbare Bereich ist 203,55 x 290,65. Mein Rechteck zum Drucken ist 195,0 x 263,0 und wird auch in der vollständigen Voransicht beim AutoCAD-Befehl plot wie gewünscht (Plot zentrieren) angezeigt. Erstelle ich nun die PDF-Datei und öffne sie mit dem Adobe Reader 6.0, wird nur ein Teil des Rechtecks (verschoben nach rechts unten) angezeigt.
Was muss ich tun, dass die Anzeige im Adobe Reader 6.0 identisch mit der vollständigen Voransicht in AutoCAD 2002 ist?
Danke im Voraus und viele Grüße
Bernd10
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit dem programm kann ich dir nicht rehct helfen. wir drucken mit der pdffactory von fineprint. ablauf des druckvorgangs genau wie du beschrieben hast.
das programm kann man herunterladen und für probezwecke als shareware benutzen.
www.fineprint.com
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002 / UPDATE!
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 20. Nov. 2003 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
ich kann nicht ohne weiteres das Programm wechseln, da FreePDF2 im Moment bei uns der Standard zum Erstellen von PDF-Dateien ist.
Trotzdem Danke und viele Grüße
Bernd10
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden auch FreePDF2. Allerdings habe ich 2 "Drucker" installiert.
Für A4 Apple Color LW 12/660 PS
und für A0 HP DesignJet 755CM/PS.
Funktioniert ohne Probleme.
Vollansicht:
Du willst also, dass im Reader das gesamte Blatt erscheint und nicht auf die Fensterbreite ausgedehnt?
Im Reader: Bearbeiten - Grundeinstellungen - Seitenanzeige: unter Vergrößerung bei Standardvergrößerung auf "Fenstergröße" einstellen.
WoK
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
P4 2.4 Ghz
Nvidia GeForce5 Mx 440
Win2000Pro SP2
512 Ram
Adt 2004 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Verwende ebenfalls FreePdf2. Wählt man als Drucker den HP 3500CP PS3
so werden egal bei welchem Format, auch bei mir die Randbereich abgeschnitten.
Ist als Drucker der Apple Color.... ist tritt kein Problem auf (jedoch nur A4).
Schein also ein Druckertreiberproblem zu sein.
Lösung von "wok":
funktioniert.
Gruß, mathias
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir verwenden in unserer Firma FreePDF mit dem Adobe-Treiber. Da kann man auch größere Pläne mit plotten:
http://download.adobe.com/pub/adobe/printerdrivers/win/1.x/winstger.exe
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 21. Nov. 2003 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Treiber-Empfehlungen. Ich werde sie einmal testen.
Gruß Bernd10
