Thema: Bemaßung Layoutbereich (1460 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder Ich habe eine ganz knifflige Frage!! Wir haben ein spezielles Projekt wo wir im Modellbereich Zeichnen also 1:1 (in mm), dann im Layoutbereich die Zeichnung im Richtigen Maßstab darstellen z.b.: 1:50 und erst im Layout Bereich bemaßen dürfen. Und zwar in dem Richtigen Maßstab ohne den Skalierungsfaktor beim Bemaßungsstiel zu ändern. Ich weiß das ist schwachsinn aber ist zum Datenaustausch für ein anderes Programm notwendig. Ein kleiner Auszug daraus: "Die ACAD Zeichnung muß auf ACAD 14 abgespeichert werden, anschließend erst das DXF-File prodoziert. Beim Datenaustausch zu ME10 wird der Modelbereich in den Zeichnungsbereich kopiert und anschließend erst der DXF-File Prodoziert. So kann ME10 diese Zeichnung verwenden." Mein Frage also wie kann ich am besten einen Bemaßungsstiel erstellen z.b.: 1:50 in mm gezeichnet (also 1:1) ohne dabei den Skalierungsfaktor zu ändern und das im Layoutbereich?? Bitte helft mir Danke mfg Petra p.s.: was ist CADDS ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
cadds -> cadsoftware aber dein hauptproblem läst sich evtl anderst lösen da gibts ne lisp imbal.lsp hol die dir mal, dann zeichnest du im model und rechnest deinen layout in einen neue dwg und wandelst die in dxf um. ME10 ist nämlich so steinzeit, das es keinen layout kennt. cw
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
CADDS - schau mal da: http://www.ptc.com/products/cadds/datasheets/data_exchange.htm Aber Layouts gab es in AutoCAD 14 doch noch gar nicht? Das war doch mit Tilemode in den Papierbereich schalten etc... Naja das funktioniert so: im Modellbereich 1:1 zeichnen = "Zeichenblatt" ist mindestens so groß wie die Objekte die dargestellt werden sollen erfordern Im Papierbereich wird dann das Blattformat auf die Ausgabegröße angepasst, Zeichnungsrahmen für die gewünschte Blattgröße im Papierbereich 1:1 einfügen - dann die Ansichtsfenster erstellen, die Darstellung in den Fenstern auf den gewünschten Maßstab skalieren und dann im Papierbereich bemaßen - aber man muß den im Ansichtsfenster eingestellten Maßstab berücksichtigen. !!Wichtig Bei Geometrieänderung muß die Papierbereichsbemaßung extra nachbearbeitet werden!! Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was, ich hab mir den Link angesehen und mein Englisch ist etwas na ja sagen wir mal schwach. Ist dort etwas zum Downloaden oder im Prinzip das was du beschrieben hast!! mfg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, das geht auch in den Versionen nach AutoCAD 14 - Layout = Papierbereichsumgebung. Der Link war für CADDS - Du hattest doch gefragt was das ist: Das CADDS 5-Parametricpaket ermöglicht die Erstellung von Drahtgitter-, Flächen- und Volumenmodellen mit parametrischer Funktionalität. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
