Thema: Volumenkörper Autocad 2000 > Autocad 2004 (329 mal gelesen)
erik p. Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade habe ich Autocad 2004 installiert und Zeichnungen eingeladen, die mit Autocad 2000 erstellt wurden. Und was geschieht? Ein Extrudieren der 3d-Flächen / Regionen (die ganze Zeichnung besteht nur daraus) ist nicht mehr möglich. Das sieht dann so aus: Die Eigenschaftsleiste weist die Objekte zwar als Regionen aus, aber der Befehl "flächen extrudieren" kann die Regionen nicht mehr als 3d-Objekte identifizieren - und findet eigentlich überhaupt keine 3d-Objekte mehr. Mit Autocad 2000 gab es keine Probleme. ratlos, Erik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramon Mitglied Schreiner
Beiträge: 27 Registriert: 15.03.2003 Acad LT2007 Win XP SP3
erstellt am: 17. Nov. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik p.
erik p. Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert eben nicht: Man kann zwar die Flächen verschieben etc., aber nach dem Befehl "extrudieren" können diese Objekte nicht mehr markiert werden - wie wenn das irgendwelche nicht extrudierbare Linien o. ä. seien ("kein Volumenkörper gefunden") Wie gesagt: In der Eigenschaftsleiste werden die Objekte nach wie vor als Regionen identifiziert. Man kann sie beispielsweise auch ganz normal in Linien auflösen. Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik p.
Also ich schließe mich Ramon mal an . Nehme den Befehl "extrusion" aus dem WK_Volumenkörper (_extrude) der ist und war dafür vorgesehen und fertig. (ohne auf deine Versuche jetzt näher einzugehen) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik p.
ich tippe mal darauf das du ganz einfach die falsche schaltfläche erwischt *G* es gibt unter dem werkzeugkasten "volumenkörper bearbeiten" den befehl "flächen extrudieren"... das ist was anderes als der befehl "extrudieren" unter der werkzeugleiste "volumenkörper". das eine BEARBEITET einen bestehenden volumenkörper und fügt ihm eine weitere extrusion hinzu - das andere ERSTELLT einen volumenkörper!
wenn du in die befehlszeile schaust wirst du sehen das "_solidedit" ausgeführt wird bei dir! probiers mal mit "_extrude" ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erik p. Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle VorantworterInnen - das war der Punkt. Achtung: Die Grafik des Icon "Extrusion" aus WK "Volumenkörper" ist genau die gleiche wie von "Flächen extrudieren" aus WK "Volumenkörper bearbeiten". Das hatte ich übersehen.... Erik
