Thema: linientyp e-leitung (1398 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 16. Nov. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe einen bestandsplan unseres vereinsgeländes angelegt und habe auch e-leitungen (220/380V - Erdkabel) aufgemessen. nun möchte ich das auch einigemaßen richtig darstellen. welchen linientyp sollte ich verwenden (kannst du mir ggf. eine lin bereitstellen ?) und in welcher farbe werden e-leitungen dargestellt ?? vielen dank im voraus. jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Nov. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
also ne Norm oder Din hab ich dir nicht , aber solche dinge stell ich wie folgt dar. Linientyp mit Text erzeugen , in dem Fall Kabel 220/380 V das gleiche mach ich mit Gas Wasser uÄ. Somit ist die Farbe unerheblich und der Plan ist von jedem ( gerade im Verein mit lauter Hobbyhandwerken) zu deuten :-) cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Nov. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo, wichtig wäre nur, eine Strichlinie zu verwenden um den unterirdischen Verlauf darzustellen. Den Text würde ich sogar nur an geeigneter Stelle an die Linie schreiben. Wird der Bestandsplan an irgendjemanden weitergegeben, müssen jedoch dessen Festlegungen beachtet werden. Das kann leider jedesmal anders sein. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
 Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Jan, ich habe 5 Jahre in einem Ingenieurbüro in Hamburg u.a. Leitungspläne für den Tiefbau erstellt und ich kann dir sagen, es ist egal, wie du die Leitungen darstellst. Das hängt immer davon ab, wofür die Pläne gebraucht werden und wer sie erstellt. Wichtig ist, dass die Leitung bezeichnet wird (ruhig öfters), doch das wurde ja schon gesagt. Außerdem sollte sie sich in der Form von den anderen Linien auf dem Plan unterscheiden. Man sollte immer davon ausgehen, dass ein Plan auch mal schwarz-weiß gedruckt wird/kopiert wird, da hilft einem dann Farbe nicht weiter. Welche Strichart du nun wählst, ist dein Ding. Du könntest dir auch eine selber basteln und dann natürlich auch entsprechend benennen (z.B. Strom-Erdkabel oder so). Das macht die Sache noch einfacher für jeden späteren Nutzer. Oje, ich fange schon wieder an, mit Kannonen auf Spatzen zu schießen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
