Thema: Flächeninhalt 3D-Fläche (1470 mal gelesen)
accs Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-User, weiss jemand, wie man den Flächeninhalt einer Regel- oer kantendefinierten 3D-Fläche bestimmen kann? Bei "Eigenschaften" und "Liste" wird darüber nichts angezeigt. Vielleicht gibt´s auch ein lsp? Grüsse, Accs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
dann war da noch mal eben... (defun c:flvrerm () ;Fläche von Regionen ermitteln (setq as (ssget '((0 . "REGION")))) (setq flaeche 0.0 n 0) (setq en (ssname as n)) (while en (command "_area" "_o" en) (setq flaeche (+ flaeche (getvar "area"))) (setq n (1+ n) en (ssname as n)) ) (setq pt (getpoint "\nTexteinfügepunkt wählen: ")) (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 pt) '(8 . "Flaeche von Regionen")'(40 . 2.5) (cons 1 (strcat "Die Gesamtfläche der gewählten Regionen beträgt " (rtos flaeche 2 2) " qm!")) ) ) (princ (strcat "Die Gesamtfläche der gewählten Regionen beträgt " (rtos flaeche 2 2) " qm!")) ) ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
