  Rund um AutoCAD
  datei einlesen
Autor Thema:  datei einlesen (2093 mal gelesen)
nobfri
student
Sehen Sie sich das Profil von nobfri an!   Senden Sie eine Private Message an nobfri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobfri
erstellt am: 14. Nov. 2003 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier gerade das Problem, dass ich ein Stempelwerkzeug konstruieren soll. Das Problem ist jetzt nur, dass das es sich um ein Freihanddesign handelt. Jetzt meine Frage: gibt es eine Moeglichkeit diese Freihandzeichnung in Autocad einzulesen und diese dann dort zu bemassen? oder kennt jemand von euch ein solches Programm?
Danke fuer eure Hilfe
Nobbie
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobfri,
so auf die Schnelle fällt mir da nur ein, das Bild zu scannen und dann als Pixelbild einzufügen.
Die Größe kannst du evtl. mit Varia verändern. Dann kannst du entweder alles nachzeichnen und dann die Bemaßung mit ACAD dazufügen, oder nur das Bild bemaßen.
Eine Funktion fürs Freihandzeichnen ist mir nicht bekannt.
Stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - GIS-Modul zu ACAD: Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet,
dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobfri
Mit dem Befehl Skizze hast du die Möglichkeit wie mit einem Stift zu Zeichnen. Setze aber vorher skpoly auf 1 sonst hast du alles einzelne Linien.
Sonst würde ich die Skizze in einem anderen Programm wie Illustrator oder Coreldraw machen, und übber dxf importieren. Danach nach Herzenslust bemassen im Autocad bemassen.
Seven
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nobbi,
etwas Vorsicht mit dem Befehl Skizze, die Dateien werden sehr groß, weil AutoCAD ja jedes Liniesegment speichern muß und das sind viele in diesen "Freihand" emulierenden Schlagenlinien.
Beim Scannen und als Bild einlesen ist es schwierig mit dem Maßstab - besser ist dann schon das Ganze nach dem Scannen zu vektorisieren... Aufwand-Nutzen beachten...
Am schnellsten ist am eben doch mit ganz normal im AutoCAD erstellen, wenns denn bemaßt werden soll...
Gute Idee Corel und als DXF rübernehmen.
Übrigens mit Corel Trace kann man auch gescannte Bilder vektorisieren.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schließe mich meiner Vorposterin an. Als Freeware empfehle ich Wintopo. http://homepage.ntlworld.com/softsoft/wintopo/index-free.htm
Wie schon öfter gesagt, Vektoren sind solala, aber dafür gratis...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
"so lala" ist die treffenste Beschreibung denke ich
Danke für den Link, U´s kommen gekrochen...
