  Rund um AutoCAD
  Kopieren funxt nur in einer Zeichnung nicht
Autor Thema:  Kopieren funxt nur in einer Zeichnung nicht (6545 mal gelesen)
sandra0509
Technische Zeichnerin H-L-S
Sehen Sie sich das Profil von sandra0509 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra0509  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra0509
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Habe ein großes Problem und leider nur wenig Zeit. Hoffe ich finde hier Hilfe.
Habe vom Architekten eine Zeichnung bekommen, in der ich nicht kopieren/einfügen kann. In allen anderen Projekten ist das kein Problem.
Kann auch nichts aus anderen Projekten kopieren und in díe Zeichnung einfügen. Hab das noch nie gehabt....ist auch nicht schreibgeschützt oder so......HEEEEEELLLP
Danke Sandra
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
da offenbar keine Fehlermeldung kommt, gehe ich zunächst davon aus, dass doch eingefügt wurde.
Layer aus?
Skalierung und Lage im BKS geprüft (Architekten verwenden manchmal andere Einheiten und Koordinaten als Vermesser)
Zoom alles
zum Testen Zeichnung auch mal als Block einfügen oder referenzieren
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 13. November 2003 editiert.]
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
sollte der Vorschlag von Thomas nicht greifen: Ich hatte auch schon Zeichnungen in die sich partout nichts einfügen lies. Leider ist das schon einige Zeit her und ich weiss nicht mehr genau wie sich das Problem in den Griff bekommen lies
Lösungsansätze:
- Zeichnung auf Fehler prüfen
- WBlock aus Zeichnung schreiben
- Zeichnung als dxf Speichern
- Zeichnung lediglich als XRef hinterlegen
AJ
sandra0509
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also....
Layer sind an...bei Zoom alles zeigt er nichts an. Als Block einfügen geht auch nicht.
Wenn ich die Zeichnung als dxf speicher, öffnet er sie mir nicht mehr. Ist schon alles sehr seltsam...
Werds weiter versuchen....ist ja seltsam, dass das nur in einer Zeichnung so ist. Vielleicht sollte ich mal beim Architektet anfragen, mit was für einem Programm die arbeiten.
Danke trotzdem *zwinka*
Sandra
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
- bist Du im Modell- oder Papierbereich (Layout)?
- BKS auf Welt?
- 3D Ansicht oder Schnittansicht?
ansonsten:
alle Layer einschalten/tauen/entsperren, dann im Modellbereich alle Objekte kopieren (Strg+C) über die Zwischenablage in eine neue Datei (mit Originalkoordinaten) einfügen.
Grüße Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
sandra0509
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider gar nichts von allen Lösungsvorschlägen geklappt. Der Architekt arbeiten mit "Allplan 2003" (kenn ich gar nicht) Er schickt mir die Pläne jetzt nochmal, in der Hoffnung, dass es dann klappt
sandra0509
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay...bin jetzt etwas weiter. Habe die Zeichnungen nun per dxf bekommen. In der geöffneten dxf Zeichnung kann ich kopieren bzw. einfügen, aber sobald ich die Zeichnung speicher (dwg) kann ich es nicht mehr....!! Ist doch sehr komisch...
Karin72
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
wie verhält sich die Zeichnung, wenn Du sie in eine neue (z.B. Vorlagedatei) Datei einfügst?
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich greif das Thema hier mal auf:
Ich habe eine Zeichnung von einer anderen Firma, die sich nicht kopieren lässt:
Element aus Zeichnung in meine Zeichnung kopieren -> Kopieren mit Basispunkt -> Basispunkt gewählt -> Objekte gewählt -> in meine Zeichnung gewechselt -> Einfügen -> Befehlszeile sagt _pasteclip und das war's, ich kann keinen Einfügepunkt angeben und einen neuen Block gibt es in der Zeichnung auch nicht
Ich habe es auch schon mit Einfügen in eine leere Zeichnung probiert, mit gleichem Ergebnis.
Andersrum funktioniert auch nicht, also was aus meiner Zeichnung (eine dritte) in die Fremdzeichnung kopieren. Kopieren funktioniert noch alles wie es soll, nur beim Einfügen ist nix zu machen. _pasteclip und das war's
Ich habe alle drei Zeichnungen bereinigt und geprüft, keine Fehler.
Was funktioniert: die komplette Fremdzeichnung als Block in meine Zeichnung einfügen, allerdings ist das ne heiden Arbeit, wenn ich nur einen kleinen Ausschnitt der Fremdzeichnung benötige. Weiterhin bringt mir die Fremdzeichnung dann auc gleich sehr viele Layer und A$-Blöcke, so dass ich da einfach mal den Überblick verlieren würde, wenn ich die Zeichnung nur einmal als Block einfügen würde und dann an der Seite stehen lasse, um mir meine Teile da dann zu holen.
Alles unnötige löschen geht auch nicht, weil ich noch nicht genau weiß, was ich in welcher Kombination brauche, außerdem gehen dann die Einfügepunkte (Bezüge) flöten.
Kann ich die Zeichnung noch irgendwie zum Einfügen überreden oder muss ich in den sauren Apfel beißen und die oben erwähnte Sysiphus-Arbeit machen?
Nadja
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
häufig sind "halbintelligente" Zeichnungselemente aus Applikationen oder Fremdprogrammen die Ursache. Das reine Acad kann diese Elemente zwar i.d.R. anzeigen aber das war's dann auch schon. Modifizieren und Bearbeiten (dazu gehört auch copy'n paste) geht nicht.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Ansätze,  dieses Problem evtl.zu lösen:
1. Weg:
Von Autodesk wurde vor kurzem genau für diesen Fall ein Hot-Fix
veröffentlicht. Dieses Hotfix korrigiert ein Problem beim Kopieren, Ausschneiden, Einfügen und beim Einfügen als Block. Copy &
Paste Aktionen misslingen wenn Zeichnungen im AutoCAD 2000 und AutoCAD R14 Dateiformat gespeichert wurden. Das Problem entsteht wenn Sie eine Datei im AutoCAD 2007 öffnen, im AutoCAD 2000 oder R14
Format abspeichen. Wenn Sie dann diese Zeichnung im AutoCAD 2000, 2000i, 2002 oder AutoCAD R14 öffnen und versuchen die o.g. Copy&Paste Aktionen über die Windows Zwischenablage auszuführen, misslingt diese Aktion. Dies gilt übrigens auch für Drag & Drop-Aktionen.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7460005&linkID=9240617
Es muß also dieser Hot-Fix auf dem Rechner mit ACAD2007 ausgeführt werden. Danach funktioniert das Abspeichern der Zeichnungen im ACAD2000 / R14 Format richtig
2. Weg:
-    Mit ACAD2002 neu Zeichnung anlegen.
-    Mit Einfügen / Block / Durchsuchen die betreffende Zeichnung als Block
einfügen.
-    Eingefügten Block einmal in Ursprung zerlegen
-    Zeichnung speichern, aus dieser Zeichnung kann jetzt wie gewohnt mit
_pasteclip kopiert werden
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, danke für die Antworten.
Variante 1 geht nicht, weil die Zeichung ja von einer Fremdfirma kommt und ich ja nicht weiß, was die für ein System haben bzw. denen ja nicht vorschreiben kann, nen Hotfix zu installieren.
Variante 2 probier ich mal aus, nachm Mittag!
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 2 hat wunderbar funktioniert! Vielen Dank!
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, also aus der Fremdzeichnung in meine einfügen funktioniert jetzt wunderbar, andersrum allerdings nicht!
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra0509 10 Unities + Antwort hilfreich
Ursache gefunden, Problem gelöst!
In der dritten Zeichnung, aus der ich in die Fremdzeichnung einfügen wollte, waren schon Elemente der Fremdzeichnung kopiert (mit 2006 scheint es da offenbar keine Probleme zu geben), deshalb ging das nicht. Habe jetzt die dritte Zeichnung auch nochmal als Block in eine leere Zeichnung eingefügt, 1x aufgelöst und neu gespeichert, jetzt funktioniert alles, wie es soll!
