Thema: Kopieren funxt nur in einer Zeichnung nicht (6572 mal gelesen)
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 282 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:40 Unities abgeben:
Hallo2 Ansätze, dieses Problem evtl.zu lösen: 1. Weg: Von Autodesk wurde vor kurzem genau für diesen Fall ein Hot-Fix veröffentlicht. Dieses Hotfix korrigiert ein Problem beim Kopieren, Ausschneiden, Einfügen und beim Einfügen als Block. Copy & Paste Aktionen misslingen wenn Zeichnungen im AutoCAD 2000 und AutoCAD R14 Dateiformat gespeichert wurden. Das Problem entsteht wenn Sie eine Datei im AutoCAD 2007 öffnen, im AutoCAD 2000 oder R14 Format abspeichen. Wenn Sie dann diese Zeichnung im AutoCAD 2000, 2000i, 2002 oder AutoCAD R14 öffnen und versuchen die o.g. Copy&Paste Aktionen über die Windows Zwischenablage auszuführen, misslingt diese Aktion. Dies gilt übrigens auch für Drag & Drop-Aktionen. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7460005&linkID=9240617 Es muß also dieser Hot-Fix auf dem Rechner mit ACAD2007 ausgeführt werden. Danach funktioniert das Abspeichern der Zeichnungen im ACAD2000 / R14 Format richtig ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Weg: - Mit ACAD2002 neu Zeichnung anlegen. - Mit Einfügen / Block / Durchsuchen die betreffende Zeichnung als Block einfügen. - Eingefügten Block einmal in Ursprung zerlegen - Zeichnung speichern, aus dieser Zeichnung kann jetzt wie gewohnt mit _pasteclip kopiert werden ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 250 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2008 Linear Gebäudetechnik 9 AutoCAD MEP ADT C.A.T.S. Windows XP Pro
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:48 Unities abgeben:
Okay, danke für die Antworten.Variante 1 geht nicht, weil die Zeichung ja von einer Fremdfirma kommt und ich ja nicht weiß, was die für ein System haben bzw. denen ja nicht vorschreiben kann, nen Hotfix zu installieren. Variante 2 probier ich mal aus, nachm Mittag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:11 Unities abgeben:
Variante 2 hat wunderbar funktioniert! Vielen Dank!Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:27 Unities abgeben:
Hm, also aus der Fremdzeichnung in meine einfügen funktioniert jetzt wunderbar, andersrum allerdings nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:59 Unities abgeben:
Ursache gefunden, Problem gelöst!In der dritten Zeichnung, aus der ich in die Fremdzeichnung einfügen wollte, waren schon Elemente der Fremdzeichnung kopiert (mit 2006 scheint es da offenbar keine Probleme zu geben), deshalb ging das nicht. Habe jetzt die dritte Zeichnung auch nochmal als Block in eine leere Zeichnung eingefügt, 1x aufgelöst und neu gespeichert, jetzt funktioniert alles, wie es soll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
