  Rund um AutoCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1364 mal gelesen)
stiefel
Technischer Zeichner (Azubi)
Sehen Sie sich das Profil von stiefel an!   Senden Sie eine Private Message an stiefel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stiefel
autocad2004
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab ne zeichnung im maßstab 1:2 und möchte diese bemaßen.
es sollen aber die wirklichen maße angegeben werden und nicht die verkleinerten.
was muss ich dafür tun?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Nov. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stiefel:
DIMLFAC ändern...
... und dann mal darüber nachdenken, warum du überhaupt verkleinert zeichnest, es ist mir ein Rätsel
gruß
thomas
stiefel
autocad2004
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich die vorgabe hab im maßstab :2 zu zeichnen .
oder kann ich normal auf ein A3 bltt zeichnen und dann kleiner ausdrucken ohne das das blatt kleiner wird?
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal (z.B. Handbuch oder F1), was es mit dem Papierbereich bzw. Layout auf sich hat.
Deinen Planrahmen (z.B. A3) kannst Du 1:1 im Papierbereich erstellen, den Maßstab der Zeichung im Ansichtsfenster ändern, etc...
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
was spricht gegen dem Layout? (mach deine Zeichnung ganz normal im Modellbereich und Bemassung, Schriftkopf und Festlegung des Maßstabes im Layout)
higgo
Higgo
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Plot.zip
Hi Stiefel,
wie wärs mal mit einem AutoCAD Grundkurs oder einem Grundlagenbuch?
Oder schau mal im Anhang
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
