  Rund um AutoCAD
  Befehl Spiegeln wiederholen.
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl Spiegeln wiederholen. (441 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir benutzen unter einem Icon zum Spiegeln
folgenden Befehl.
^C^C(progn (ssget) (command "_MIRROR" "_P" "" pause pause "_NO") )
Leider lässt sich dieser Befehl nicht mit der rechten Maustaste wiederholen.
Weiß jemand Rat ?
m.f.G.
Jürgen
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig vrstehe, habt ihr das icon "nur"
damit ihr euch den "bestätigungsklick" am ende spart,
dass ihr das ursprungsobjekt behalten wollt.
bei mir wäre das mit dem normalen Mirror-icon der selbe
ablauf mit zwei rechtsklicks am schluss...einen zum
bestätigen, einen zum befehl wiederholen...halte ich jetzt
nicht für soooooooo dramatisch.
.......good vibrations make the world go round
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
generelle bemerkung:
wenn eine abfolge von befehlen immer mit recktsklick oder enter wiederhohlt werden soll schmeiss ich den ganzen salat einfach in einen lisp-befehl. würd auch in diesem fall funktionieren (auch wenn wie marvin schon gesagt hat sicher der nutzen halt auf einen klick weniger beschränkt  )
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C(defun c:MyMirror (/) (if (ssget) (command "_MIRROR" "_P" "" pause pause "_NO")));MyMirror
schmeiss das mal in deinen werkzeugkasten, dann kannste es mit enter wiederholen
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuchsi.
Hat funktioniert.
Vielen Dank.
m.f.G.
Jürgen Knipping
