  Rund um AutoCAD
  CTB versus Linienstärken
Autor Thema:  CTB versus Linienstärken (550 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu den Plotoptionen steht geschrieben:
Plotoptionen
Bestimmt die Optionen für die Linienstärken, die Plotstile, verborgene Linien und die Reihenfolge, in der die Objekte geplottet werden.
Mit Linienstärken plotten
Legt fest, ob die den Objekten und Layern zugewiesenen Linienstärken geplottet werden.
Mit Plotstilen plotten
Legt fest, ob die den Objekten und Layern zugewiesenen Plotstile beim Plotten angewendet werden. Wenn Sie diese Option wählen, wird die Option Mit Linienstärken plotten ebenfalls automatisch ausgewählt.
Ist ja nett - aber wer ist stärker: wenn ich einem Layer die Farbe rot zuordne und die Layerstärke 0.5 mm; aber in der CTB der Farbe rot
die Dicke 0.18 mm zuordne??
Meine Tests zeigen, dass die CTB die stärkere ist, wenn der Farbe eine Liniendicke zugewiesen ist. Wenn der Farbe "Objektlinienstärke verwenden" zugewiesen ist, gilt diese.
Sehe ich das richtig so oder muss ich weitertesten??
Peter2
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peter2,
du hast vollkommen recht, die ctb ist immer die stärkere. sie formt immer die farben um in stiftstärke, stiftfarbe usw. egal, welche eigenschaften in der zeichnung vergeben sind.
ciao
chris
Original erstellt von Peter2:
[b]Plotoptionen
Peter2[/B]
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
wie läuft die Option "Linienstärken skalieren"?
Wirkt das auf Layer-Liniendicken und auf die CTB-Liniendicken gleich?
Was passiert, wenn ich einen Situationsplan 1:1000 plotte - dann skaliert er doch nicht 0.5mm tausendfach nach unten ....
Die Online-Hilfe ist da wieder mal zum Schmeissen ...
Peter2
