 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Wblock 2004-> Skript-> 2000 (335 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab' da mal 'ne Frage: Gibt es einen vereinfachten Weg einen (W)Block aus 2004 zu exportieren, und als 2000.dwg abzuspeichern? Skript? Danke, Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daiz:
Du müsstest also auf jeden Fall die Block.dwg wieder öffnen und als 2000.dwg abspeichern.
...und genau das nervt  Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ marvin Richtig(!), denn erstens haben wir nicht alle 2004, und zweiten alle anderen Cad-Progies können nur 2000.dwg importieren, und leider noch nicht 2004.dwg (Vektorworks10.5, Allplan...) Lothar Edit: Marvin, wo ist Dein Beitrag???????  ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
habe ihn zurückgezogen in der hoffnung du hast ihn noch nicht gelesen. di idee is auch nich zeitsparender also schwamm drüber ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
