  Rund um AutoCAD
  Große Symbole im Dialog
Autor Thema:  Große Symbole im Dialog (979 mal gelesen)
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier eine Anfrage und komme nicht weiter.
trotz Einstellung "Details" unter Ansicht im Dialog "Datei öffnen" sind beim wiederholten "Datei öffnen" wieder große Symbole da und die Details weg (Autocad 2000i). Gibts hier eine Variable? Hab schon die komplette Hilfe durchforstet.
Weiß jemand Rat?
Claus
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Claus,
geht nicht anders, der Fehler ist in AutoCAD eingebaut.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
cadteufel
Softwareentwicklung
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na wenigstens hat jemand geantwortet. Manchmal denkt man auch, mein Gott, war das jetzt wieder zu dämlich das Posting?
Hallo Werner, also kennst du den Fehler?
Ist ein Bug?
Danke für die Antwort
claus
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadteufel:
...war das jetzt wieder zu dämlich das Posting?
nein, zu dämlich nicht, aber viele verlieren offenbar die Lust immer wieder auf die Suchfunktion im Forum zu verweisen, womit ich soeben diesen Beitrag gefunden habe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002275.shtml
auch dort gab es keine Lösung
gruß
thomas
otterloh
Win8.1
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Claus,
der Fehler ist in AutoCAD eingebaut!
Gibts hier eine Variable? JA.
Diese Variable findest Du in der regedit.exe .
AutoCAD schreibt immer den falschen Wert in die regedit.
Gruß Werner
