  Rund um AutoCAD
  komma-punkt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komma-punkt (3879 mal gelesen)
wenu
Reha-Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von wenu an!   Senden Sie eine Private Message an wenu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenu
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
kann man mit ganz einfachen mitteln das komma im nummernblock auf der tastatur in ein punkt umwandeln. thx for hints
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenu 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004876.shtml
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kann auch einfach unter der ländereinstellung auf schweiz wechseln, dann wird das komma auch zum punkt  .
ein tool ist nicht nötig.
grüsse
b.schurig
idraH
Sehen Sie sich das Profil von idraH an!   Senden Sie eine Private Message an idraH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idraH
ACAD 2004/Netzwerklizenz
Win 2000
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenu 10 Unities + Antwort hilfreich
es soll aber eventuell ein Problem mit einigen Sonderzeichen geben.
Eine Lösung (zumindest) für Win 2000 ist folgender Eintrag in der Registry (man muss Administratorrechte haben):
folgende Zeilen in eine Textdatei kopieren (mit Editor öffnen) abspeichern, die Endung von TXT in REG ändern und starten (oder von Hand in die Registry an die entsprechende Stelle eintragen), beim nächsten Neustart sollte der Punkt auf der NUM-Tast liegen
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,34,00,53,00,00,00,00,00
bei uns hat das hervorragend funktioniert (wenn man den Punkt nicht mehr haben will , einfach die Zeile aus der Registry löschen, Neustarten - alter Zustand.
viele Grüße aus Chemnitz,
Hartmut
wenu
Reha-Ausbilder
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bedanke mich bei euch. CUSee you = Wir sehen uns wenu
