  Rund um AutoCAD
  Bemaßen und beschriften mit Hochzahlen
Autor Thema:  Bemaßen und beschriften mit Hochzahlen (8055 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 26. Okt. 2003 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bau1.zip
Hallo alle zusammen!
In der letzten Zeit habe ich viele Tipp's und Anregungen hier im CAD.DE-Forum erhalten. Hat man Probleme in Bezug auf AutoCAD, hier erhält man Hilfe bzw. Unterstützung. Deshalb herzlichen Dank an alle im Forum.
Aus diesem Anlaß möchte auch ich einen Tipp ins Forum stellen und zwar "Bemaßen und beschriften mit Hochzahlen" (ist immer ein aktuelles Thema).
Vorgehensweise:
-zuerst "dtroman.shx" (s. Anlage) in _:\AutoCAD 2000\Fonts kopieren
-danach Format -> Textstil (s. Anlage) ausführen.
Die Bemaßung und Beschriftung erfolgt in DText.
1. Bemaßen mit Autocad pur
Format -> Bemaßungsstil z.B. "Bau" -> Text -> Textstil: "Bau 1"
Bauteil in AutoCAD bemassen
Bemaßung ist MText
MText in Ursprung auflösen, danach Bemaßungstext bearbeiten; z.B.:
    2.365 ändern mit "Text bearbeiten" -> 2.36#(5
oder 0.115 -> 11#(5
2. Beschriften
m² (Quadratmeter)
z.B.: 15.255 m2  (Text bearbeiten)  -> 15.25#(5#) m#(2
m³ (Kubikmeter)
z.B.: 120.255 m3  (Text bearbeiten) -> 120.25#(5#) m#(3
3. Tiefzahlen
z.B.: H2O (Text bearbeiten) -> H#)2#(O
Ich hoffe, Ihr könnt damit etwas anfangen und viel Spaß beim "Bemaßen und Beschriften mit Hochzahlen"!
Josef
JosefG
erstellt am: 26. Okt. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bau1.zip
Anbei fehlende "Dtroman.zip-Datei"
JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 26. Okt. 2003 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bau1.zip
Anbei auch noch die "Bau1.zip-Datei"
Josef
JosefG
erstellt am: 26. Okt. 2003 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie dumm gelaufen! Die fehlende "Dtroman.zip-Datei" findet Ihr im "Testforum unter Test 27.1003 - Nachtrag".
Sorry
Josef
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
Zufällig lese ich Deinen Vorschlag, und möchte noch hinzufügen:
Beim MTEXT gibt es die Möglichkeit, durch eine Schreibweise wie:
xyz^2
oder
xyz2^
und nachfolgendem Markieren von ^2 bzw. 2^ diese durch "Untereinander Anordnen" in hoch- bzw. tiefgestellte Ausdrücke zu verwandeln.
mfg - Leo
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
unter http://meyer-werner.bei.t-online.de gibt es ein tolles lsp-Tool für die Architekturbemaßung mit Hochzahlen und zudem noch als Freeware.
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 27. Okt. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
@ JosefG
danke für den tipp, aber du hast wohl ne menge zeit wie mir scheint, wenn du dir eine solche mühe machst, obwohl es tolle tools gibt, wie z.b. mein vorredner eines vorschlägt.
im übrigen ist deine bemaßung nicht mehr assioziativ, nach deiner methode. wenn du an einer zeichnung mal was ändern mußt, oh weh........!
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002 / UPDATE!
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 27. Oktober 2003 editiert.]
