 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: acad20037adt3.3: befehl "z" (rückgängig) und intellizoom (1819 mal gelesen)
efka Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2001
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilfe, im büro unter acad2000 nimmt er bei "z" den letzten "echten" befehl zurück und stellt gleichzeitig den damaligen zoomausschnitt wieder her. unter 2003/adt3.3 nimmt er bei "z" jetzt jeden einzelnen intellizoomschritt zurück, und wer mal so ein bischen über die zeichnung fliegt produziert davon massig. wie stellt man das ab?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autokart Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 08.09.2003 AutoCAD 2004 BS: Win 2000
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efka
Hallo liebe AutoCAD-Kollegen! Das würde mich auch interessieren. Gibt es eine Möglichkeit, im AutoCAD (2000 oder 2004) beim "zurück"-Befehl die ganzen Zoom-Schritte zu überspringen und nur die "echten" Befehle rückgängig zu machen? Das ist nämlich eine (der vielen) GROSSEN Schwächen, die AutoCAD hat!! Und UNLOGISCH: Es gibt zwar einen eigenen zurück-Befehl um NUR die zoom-Schritte zurückzugehen, wenn man aber den "normalen" zurück-Befehl verwendet geht AutoCAD die zoom-Schritte AUCH (schritt für schritt) zurück!!! Manchmal frage ich mich, wie AutoCAD nur so erfolgreich sein konnte. Erschreckende Ähnlichkeiten mit Microsoft würde ich sagen... ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efka
hallo @autokart was ist unlogisch, wenn autocad die zoomschritte rückgängig macht? das sind doch auch aktionen, die in autocad ausgeführt wurden. wie heisst der befehl, der nur die zoomschritte zurück nimmt ? ich kenn den nicht. wenn du mir dann noch sagen würdest, mit welchem cad-programm du arbeitest, damit ich weiss, welches besser ist ? nimmt das andere programm die zoomschritte nicht zurück ? bis dann gerd
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efka
autokart Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efka
Hallo Gerd! Danke für Deine Antwort. Vorerst: Ich arbeit mit AutoCAD 2004 (siehe Zusatztext), habe aber ACAD 2000 auch noch zur Verfügung. Was das eigtl. Thema betrifft: Also gut, es gibt vielleicht keinen EIGENEN Befehl für ZOOM-ZURÜCK, aber wie Attilio gerade schrieb (ebenfalls danke), geht es indirekt mit den ZOOM-Befehl. Es gibt ja dafür sogar einen eigenen Button im Standard-Werkzeugkasten. Und unlogisch finde ich nicht den ZURÜCK-Befehl selbst, sondern dass zusätzlich dazu NUR die Möglichkeit für "zoom-zurück" (als Button) extra zur Verfügung gestellt wird, NICHT ABER die Möglichkeit für "die anderen Befehle (außer zoom)-zurück". Manchmal wird man halt missverstanden. Hoffe, dass das jetzt nicht noch verwirrender war. mfG, autokart ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efka
hallo, vorheriger zoomausschnitt ist mir natürlich ein begriff, habe ich aber irgendwie nicht mit rückgängig machen in verbindung gebracht. ich habe das bislang nicht als problem (für mich) ausgemacht, wenn autocad mein "rumscrollen" auch zurücknimmt. man muss nur öfter die entertaste betätigen. aber @autokart kann man ein programm als schlecht bezeichnen, wenns das zoomen rückgängig macht ? is das bei anderen programmen denn anders ? wenn ja, wie ist das denn gelöst ? ciao gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autokart Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efka
@ gerd3012 nur weil das zoomen rückgängig gemacht wird, würde ich ein Programm nicht als schlecht bezeichnen trotzdem würde ich mir ein gutes Programm so vorstellen, wie es efka ganz am Anfang in diesem Thema beschrieben hat: >>im büro unter acad2000 nimmt er bei "z" den letzten "echten" befehl zurück und stellt gleichzeitig den damaligen zoomausschnitt wieder her<< leider ist mir das bei acad2000 nicht bekannt!! daher: @efka: wie hast du das gemacht, dass acad2000 bei dir so funktioniert? Ich finde man sollte beide Möglichkeiten GETRENNT VONEINANDER haben: Einerseits zoom-Befehle zurück, andererseits Inhalt-verändernde Befehle zurück (evtl. gekoppelt mit damaligem Zoomausschnitt wie von efka beschrieben)! ------------------ mfG, autokart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efka
hallo, ich finde es sogar gut, dass auch die zoomschritte zurückgenommen werden. sonst kann es unter umständen passieren, dass ich garnicht merke, was ich da zurücknehme, wenn ich auf einem ganz andern kleine zoomausschnitt stehe. (Ich seh ja schliesslich das Objekt nicht.) ciao chris
------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autokart Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efka
hallo cschuetz! Das stimmt! Deshalb würde ich eine KOPPELUNG mit einer Wiederherstellung des 'damaligen' Zoomausschnittes - der bei der (rückgängig gemachten) Änderung aktuell war - für sinnvoll halten und bevorzugen. Jedenfalls stört es mich wie es jetzt ist, wenn ich so oft auf "zurück" klicken bzw. "Eingabe" drücken muß! Bei jedem Klick/Drücker (abgesehen vom ersten) muß ich dann höllisch aufpassen ob schon eine inhaltliche Änderung rückgängig gemacht wurde oder eh noch immer nur ein Zoom-Schritt. Das kostet sehr viel Zeit: 1) Viele Klicks/Drücker für etwas, was ich sonst mit einem oder wenigen Klicks erreichen könnte und 2) durch die größere geforderte Aufmerksamkeit bzgl. was jetzt zurückgenommen wurde wird man leichter davon abgelenkt, was man denn eigentlich als nächsten Arbeitsschritt machen wollte.
