  Rund um AutoCAD
  Igesimport Modell/Layout
Autor Thema:  Igesimport Modell/Layout (635 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde ,
ich habe folgende Frage :
Beim Import von 2D-Igesfiles wird im Layout alles ordnungsgemaess dargestellt , im Modell-Bereich liegt aber alles aufeinander .
Ich benoetige aber die Daten im Modell , da von diesen Daten Draht-und Fraesprogramme erstellt werden sollen .
Kann man die Optionen der Igesschnittstelle so einstellen , dass die jetzt im Layout dargestellte Zeichnung nicht im Layout , sondern im Model landet , oder hat jemand andere Tips zur Loesung dieses Problems .
Angehangene Datei ist nur ein Beispiel , das Problem tritt jedoch grundsaetzlich auf.
Wolfgang
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wolfgang,
da du von import von IGESFiles sprichst, ist ja wohl davon auszugehen, das der absender nicht über autocad verfügt, denn sonst hätte er dir ja wohl ne dwg geschickt. andererseits kenne ich kein CAD-programm, welches sonst noch mit modell-und papierbereich bzw. mit layouten(im Papierbereich) umgeht. ich lasse mich da aber sehr gerne eines ansderen belehren (würde mich wirklich interessieren)
in diesem fall wundert es mich eigentlich kaum, daß du probleme mit dem layout hast, denn lang nicht alle cad-programme können mit modell-und papierbereich umgehen bzw tun es dann so wie Autocad.
solltet du also von einem programm daten importieren, daß selbst über solche möglichkeiten verfügt und dein gepostest jpg vom layout ja ganz vernünftig aussieht, gibt es für mich zwei möglichkeiten. entweder der absender hat im modellbereich tatsächlich alles übereinandergezeíchnet und im papierbereich mittels layersteuerung das chaos entwirrt oder die fenster im layout sind gar keine fenster in den modellbereich (d.h. die zeichnung liegt im papierbereich)
oder sollte das chaos vieleicht erst durch den import entstanden sein?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Ich glaube, die Ursprungsdatei ist ein 3d-Modell, und auch in 3D vermaßt und das Layout wurde mit unterschiedlichen Ansichten generiert. Bist Du sicher, dass im Modell alles in einer Ebene liegt?
Wenn ja, dann ist beim Ex- oder Import vermutlich die Z-Koordinate "verschwunden" und die ganze Zeichnung wurde "plattgemacht", ähnlich wie _SOLPROF.
J-SC
Flicks-Weih
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Daten kommen von 3D-System .
Dort sind die mir vorliegenden Daten eine seperate Datei , in der die zum 3D-Modell assoziativen 2D-Ansichten enthalten sind .
Die Bemassung wurde auch in der dortigen 2D-Ableitung gemacht .
Noch ohne Loesung
Wolfgang
