  Rund um AutoCAD
  xref
Autor Thema:  xref (2660 mal gelesen)
Gerdx
Sehen Sie sich das Profil von Gerdx an!   Senden Sie eine Private Message an Gerdx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerdx
Windows XP Professional, AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
schlage mich gerade mit dem unterschied zwischen überlagerten und zugeordneten referenzen rum, kann man es so formulieren, dass bei 2 dateien überlagert und zugeordnet gleichbedeutend sind und erst bei einer dritten datei auswirkung haben hinsichtlich verschachtelung
fragende grüsse gerd
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
beim Binden werden die XRef-Definitionen in lokale Blockdefinitionen konvertiert. Beim Überlagern nicht. Da wird die XRef als Überlagerung angezeigt.
Daiz
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerd, ich glaube die Antwort von Diaz beantwortet Deine frage nicht ganz.
Wenn Du den Plan, in dem Du die X-Refs mit ZUORDNEN angehängt hast wiederum in eine andere Zeichnung referenzierst, so werden ALLE dort befindlichen X-Refs mit in den neuen Plan übernommen (d.h. die Originaldatei, sowie alle angehängten X-Refs). Beim ÜBERLAGERN ist dies nicht der Fall. Da wird nur dei Original-Datei angehängt, alle Anderen X-Refs werden nicht mit referenziert.
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
Gerdx
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön,
wie verhält sich das denn bei sogenannten zirkulären Verknüpfungen,
soll heißen zeichnung a referenziert zeichnung b, diese wiederum zeichnung a, und dann käme eine dritte datei ins spiel?
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich bekommst Du dann bei ZUORDNEN einen Namenskonflikt.
Mit ÜBERLAGERN auf jeden Fall kein Problem.
Wir arbeiten grundsätzlich mit ÜBERLAGERUNG.
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2003 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdx 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerd
bei "Zirkulär" haben wir bereits einen Konflikt
ACAD hängt nämlich keine Datei an deren Name bereits als
interner Block vorhanden ist - "zirkuläre Referenz"
(ACAD nutzt also die Vokabel bereits andersweitig...)
A-->B + B-->A würde mit keinem Typ Probleme bereiten, dennoch wäre
wahrscheinlich "Überlagert" der bessere Weg, da die Datei sonst
2x vorkommt.
aber dennoch, dein Beispiel: A-->B , B--A + eine dritte ist irgendwie
nicht vollständig, oder ?  - was ist den mit der dritten ?
@Karsten
Das "grundsätzlich" kann man so nicht stehen lassen, wenn Ihr grundsetzlich so arbeiten könnt ist schön, aber es gibt nicht
aus Jux und Dollerei 2 Referenztypen...
Beispiel:
an A hängt an B (Überlagert)
B hängt an C    (egal)
- in C soll aber auch A zu sehen sein, also müßte man in diesem
  Fall A nochmal zusätzlich in C referenzieren.
bei jeder Änderung (Dateinamen) von A, müßte man also diese Datei in 2 Zeichningen neu anhängen. mit A-->B mit Zuordnung nur 1x neu in B.
@All
man muß also schon sehen und verstehen für was welcher Typ da ist und
in welchem Fall, welcher Typ Sinn macht.
Gerdx
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sebastian, erst einmal danke...
habe den fall bei der herdt-schulungsunterlage (aufbau 2002) entdeckt und noch nicht ganz verarbeitet...
dort steht:
"Zuordnungen werden bei Verschachtelung berücksichtigt: Die in zugeordneten Zeichnungen vorhandenen zugeordneten XRefs werden ebenfalls geladen und angezeigt.
Überlagerungen werden dagegen bei Verschachtelungen ignoriert. Durch eine derartige Verbindung zwischen XRefs sind gegenseitige oder "zirkuläre" Verbindungen möglich, wie z. B.:Zeichnung A referenziert Zeichnung B, Zeichnung B referenziert Zeichnung C, und Zeichnung C referenziert wiederum Zeichnung A."
Die Graphik darunter beschreibt, das bei Zuordnungen A -> B und B -> A nicht möglich sei??
Grüsse Gerd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdx 10 Unities + Antwort hilfreich
So sieht das in der Befehlszeile (Textfenster) aus, wenn man
A-->B und dann anschließend B-->A referenziert:
(beide Male mit dem Typ Zuordnung)
Befehl: _xref
Zuordnung der XRef "Zeichnung2": D:\tesa\Zeichnung2.dwg
"Zeichnung2" geladen.
  ""Vw.X1""
Zirkulärer Verweis von "Zeichnung2" auf "diese Zeichnung" wird aufgelöst.
""Vw.X1"" =
Dazwischen ist eine Abfrage ob es durchgeführt werden soll oder nicht,
bei "JA-Fortfahren" kommt die Meldung das dieser (zirkuläre)Verweis
aufgelöst wird.
Bitte schön...
(Die Herdt-Unterlagen [super] von Perter T. stimmen dennoch, weil ja
der Verweis ignoriert/aufgelöst wird)
Gerdx
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sebastian, danke schön!
die Herdt-Unterlagen sind wirklich zu empfehlen...
Grüsse
Gerd
