 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mensch Modell (4716 mal gelesen)
pupercub Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
CADoffel Mitglied Tech. Zeichner (Haustechnik)
 Beiträge: 131 Registriert: 12.08.2002 - Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9 - AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
Den hier kannst du sogar an den Gelenken bewegen. Damit sind fast alle Stellungen möglich, fast wie bei einem echten Menschen. Gruß CADoffel ------------------ Thanks. CADoffel "ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cading3D Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
Krümelbastler Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.07.2009
erstellt am: 05. Jul. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
erstellt am: 05. Jul. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi Krümel, runkelruebe hat's beschrieben tunnelbauer hat's beschrieben E-Boy hat's beschrieben Was geht denn nicht?
Du klickst auf den Link in Deinem Beitrag mit der rechten Maustaste drauf ==> dann bekommst Du ein PupUp-Menü ==> da wählst Du 'Ziel speichern unter' ==> Du bekommst einen Dialog, wo Du's hinspeichern willst, wähle das Verzeichnis, dann hast Du's mal auf Deinem Rechner (oder in Deinem Netzwerk). Dann startest Du den Windows-Explorer ==> gehst in das zuvor eingestellt Verzeichnis, dort gibt es jetzt eine Datei 'Mann.dwg.txt' Einmal klick für Datei aktivieren, dann im Dateinamen-Text-Bereich nochmals klick (par Augenblicke warten) und Du kannst den Dateinamen ändern, nimm das '.txt' am Ende weg. Solltest Du das '.txt' am Ende nicht sehen, dann hast Du Deinen Explorer so eingestellt, dass 'Erweiterungen für bekannte Dateitypen' ausgeblendet werden. Das kannst Du im Windows-Explorer ändern, indem Du im Pulldown-Menü des Windows-Explorer auf 'Extras' ==> 'Ordneroptionen' ==> 'Ansicht' gehst und das Hakerl bei 'Erweiterungen für bekannte Dateitypen ausblenden' wegnimmst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Jul. 2009 editiert.] |
erstellt am: 05. Jul. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
Zitat: Original erstellt von a.n.:
Solltest Du das '.txt' am Ende nicht sehen, dann hast Du Deinen Explorer so eingestellt, dass 'Erweiterungen für bekannte Dateitypen' ausgeblendet werden. Das kannst Du im Windows-Explorer ändern, indem Du im Pulldown-Menü des Windows-Explorer auf 'Extras' ==> 'Ordneroptionen' ==> 'Ansicht' gehst und das Hakerl bei 'Erweiterungen für bekannte Dateitypen ausblenden' wegnimmst.- alfred -
Hi Alfred, Danke, an die Erweiterungen hatte ich garnicht mehr gedacht!!!! jetzt geht es!!!! LG Krümel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
