  Rund um AutoCAD
  Vermessungssymbole
Autor Thema:  Vermessungssymbole (7475 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An die Vermesser unter Euch,
kann mir jemand die Vermessungssymbole, die man für Kataterkarten benötigt zur Verfügung stellen?
Wiebke Neumann
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
symbole.zip
hallo wiebke,
ich bin selbst kein vermesser, bekomme aber öfters
pläne von vermessern. anbei eine 'symboldatei', wobei
ich keine ahnung habe, ob diese gezeigten zeichen
normgerecht sind...
gruß jörg
AutoCAD 2004 DEU
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
leider kann ich Deine dwg-Datei nicht öffnen, arbeite mir AutoCad 2002 Deu, vielleicht kannst Du sie ja mal in dem Format abspeichern.
Wiebke Neumann
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbole1610.zip
damit müßte es gehen
Daiz
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
symbole2000.zip
2. versuch
AutoCAD 2004 DEU
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch beide.
Wiebke Neumann
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte Dir auch noch Vermessungssymbole zur Verfügung stellen. Sind aber die in österreich gebräuchlichen.
Bei bedarf melde Dich
Gruß, Ernst
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst,
alles klar, ich melde mich bei Bedarf.
Wiebke Neumann
effendi244
Vermessungstechniker/Tiefbau Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von effendi244 an!   Senden Sie eine Private Message an effendi244  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für effendi244
HP Elitebook 8760w:
Win7 64bit
250GB SSD
16GB RAM
NVIDIA Quadro 5010M<P>Software:
ACAD 2013 LT
CREMER CAPLAN<P>Feldcomputer:
Trimble TSC3 + S6
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sooo, dann entstauben wir mal diesen Thread - mal sehen ob's was bringt!
Ich leite seit ein paar tagen eine Vermessungsabteilung.
Muss alles selbst aufbauen und jetzt suche ich zu meinen Codes noch passende Blocksymbole - hat jemand von euch schöne?
Die Dinger die hier schon jemand gepostet hat sind bisschen wenig - hat vlt jemand was aktuelleres, und ein paar mehr?
danke!
Geos
erstellt am: 15. Jul. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier
http://www.bev.gv.at/portal/page?_dad=portal&_pageid=713,1932529&_schema=PORTAL
findest Du
"info.zip (637KB) gültig bis 31.12.2012"
zum Download. Darin finden sich 2 DXF-Dateien mit Symbolen der österreichischen Katastralmappe.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
effendi244
HP Elitebook 8760w:
Win7 64bit
250GB SSD
16GB RAM
ACAD 2013 LT
Trimble TSC3 + S6
erstellt am: 16. Jul. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ernst,
danke für die hilfe!
Leider sind beide Dateien leer - ich weis auch nicht was da los ist.
Kein einziges Objekt zu finden mit ACAD
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo effendi,
leer bei der Dateigröße?  Öffne doch mal den DesignCenter und schau, was sich dort unter den Blöcken so verbirgt.
Grüße Karin
effendi244
HP Elitebook 8760w:
Win7 64bit
250GB SSD
16GB RAM
ACAD 2013 LT
Trimble TSC3 + S6
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich weis, sind große Dateien.
Ich hab auch das mit dem Konverter wie beschrieben gemacht.
Aber auch diese Dateien sind dann leer.
Design Center?
Ich hab hier nur ACAD 2013:)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zitiere mich mal aus dem ersten Thread:
Original erstellt von Dig15:
...Am besten kommst Du, wenn Du Dir Eure Symbole selbst erstellst. Du lernst Euer Programm kennen, weist was Du gemacht hast und wie Du evtl was ändern kannst. Du legst die Farben, Linienarten und -stärken sowie die Ebenen (Layer fest. Und Du hast keinerlei Probleme mit irgendwelchen Urheberschutzklauseln...
Nach Deiner letzten Aussage sehe ich die Nutzung und Anwendung des Programmes als wichtiger an als erstmal Symbole zu "organisieren" und zu bunkern. Und ob die Symbole der österreichischen Katastralmappe mit der DIN 18702 übereinstimmen und verwendbar sind, ist noch lange nicht klar.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadzia
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
ja "Designcenter"; dieser ist Bestandteil von AutoCAD und auch noch in 2013 enthalten: [Strg]+[2] - darin sind alle Blöcke zu sehen und lassen sich wie aus einer Bib einfügen. Befehl: "ein" ginge auch -ist allerdings etwas umständlicher.
Alles weitere dazu findest Du auch mit F1
Grüße Karin
effendi244
HP Elitebook 8760w:
Win7 64bit
250GB SSD
16GB RAM
ACAD 2013 LT
Trimble TSC3 + S6
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Auodesk Design Center in den letzten Jahren jedenfalls nie gebraucht,kann es sein das es bei LT garnicht mit dabei ist?
Pläne nach DIN habe ich sowieso noch nie erstellt und werd ich wie's bis jetzt aussieht in naher zukunft auch nicht machen müssen - bei uns hier hat jedes Vermessungsbüro seine eigenen Symbole.
Also seid mir bitte nicht böse - aber ich erstelle seit Jahren Pläne mit ACAD und brauche keinen "Crash-Kurs" oder ähnliches, auch wenns gerade so rüberkommt weil ich mit diesen DXF's nichts anfangen kann;)
Habs mit Corel Draw auch versucht, aber so sehr ich auch dran rumspiel - kein Objekt drinnen.
effendi244
HP Elitebook 8760w:
Win7 64bit
250GB SSD
16GB RAM
ACAD 2013 LT
Trimble TSC3 + S6
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha! Designcenter - coole Sache
Ja, da sind die Blöcke alle drin - ich denke so lässt sich das sogar ohne weitere Bearbeitung in CAPLAN einlesen.
Langsam wächst die Auswahl
Habe auch um die 200 Codes
Danke!
