  Rund um AutoCAD
  Neuinstallation AutoCAD2002
Autor Thema:  Neuinstallation AutoCAD2002 (237 mal gelesen)
MJohn
Sehen Sie sich das Profil von MJohn an!   Senden Sie eine Private Message an MJohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJohn
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider muß ich eine Neuinstallation von Autocad 2002 vornehmen.
Welche Dateien (Einstellungen,Werkzeugkästen, Farben...) muß ich vorher sichern, damit nach der Installation alles war wie vorher?
Gruß MJ
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MJohn,
das kommt ganz drauf an wie viel du verändert hast.
Hier mal ein paar Beispiele:
selbst erstellte Plottstyles (im Ordner Plotstyles)
selbst erstellte Menüs bzw. Werkzeugkästen. Dazu solltest du vorsichtshalber alle Dateien mit den Endungen *.mnu, *.mns und wichtig die gleichnamige dll sichern.
Wenn du vor hast das ACAD wieder an die gleiche Stelle (gleicher Festplattenpfad) zu installieren, dann kannst du dir auch ein Profil erstellen und es sichern (*.arg) In dem Profil sind alle wichtigen Einstellungen enthalten.
Dann natürlich ist wichtig ACAD zu deinstallieren (nicht nur löschen). Anschließend solltest du so was wie z.B. den Norton Win Doctor drüber laufen lassen um sicher zu gehen das alle Einträge aus der Regestry raus sind.
Anschließend an die Neuinstallation dran denken das es mittlerweile SP's gibt. Die solltest du auch erst wieder installieren, bevor du dich an die Einstellungen begibst.
Viel Glück und viele Grüße
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
