  Rund um AutoCAD
  BMP direkt aus AutoCAD erstellen
Autor Thema:  BMP direkt aus AutoCAD erstellen (1272 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte direkt aus AutoCAD (AutoCAD 2000i) eine BMP-Datei erstellen über Datei/Exportieren... . Leider funktioniert das nicht d.h. wenn ich das Bild in einem Grafikprogramm lade erscheint nur die Hintergrundfarbe von AutoCAD aber nicht die vorher in AutoCAD gewählten Objekte. Wenn ich das gleiche mit einer WMF-Datei mache funktioniert das einwandfrei. Weiß jemand an was das liegen könnte?
Jürgen H
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ich würde statt des exportes eher den BMP-Drucker von Acad verwenden:
-Plot-Manager -Assistent zum hinzufügen ...
unter Rasterdateieformate findest Du dann den BMP-Plotter, der anschließend wie ein normaler Drucker benutzt wird.
Hier gibt es mehr Einstellmöglichkeiten als beim Export!
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuen Drucker erstellen / Rasterdateiformate / BMP / Seitenverhältniss in Pixeln wählen
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen
Auch deine Variante mit Export sollte einwandfrei funktionieren.
Das Problem wird das entsprechende Grafikprogramm sein,
es sollte BMP's direkt öffnen können und nicht über den Umweg
Import (z.B.Paint).
Gruß Friedhelm
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
leider funktioniert diese einfache Methode bei BMP's nicht. Ich habe die Datei mit verschiedenen Programmen (MS Paint,MS Photo Editor etc.) direkt geöffnet leider ohne Erfolg.
Jürgen H
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niels und Haukesch,
vielen Dank für die Tipps. Ein Frage leider kann ich "tausend" verschiedene Einstellungen beim BMP-Drucker einstellen. Ich habe aber keine Ahnung was der Unterschied zwischen den vielen unterschiedlichen Pixeleinstellung ist. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Jürgen H
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
also, meine Methode:
ein bißchen kompliziert, aber vielleicht hat jemand eine einfachere Lösung.
Ziel is eine maßstäbliche BMP-Zeichnung mit einer akzeptablen Auflösung:
mein Vorschlag:
1. Blattgröße ermitteln
- ich möchte z.B. 1 A4 Blatt quer mit 300 dpi Auflösung erstellen:
dazu die Pixelanzahl Breite 29.7cm /2.54 (inch!)= 11.69 inch * 300 dpi(dots per inch (oder Pixel pro inch))=3508 Pixel
Höhe dito: 2480 Pixel
Mit diesen Angaben kann in den Plottereigenschaften eine Benutzerdef. Blattgröße erstellt werden.
2. Maßstab einstellen
- Seite einrichten
- Blattgröße wählen
- Plotmaßstab: 1ZE entspricht im Bauwesen üblicherweise 1m=100cm=39,37 inch, es soll eine Auflösung von 300dpi erreicht werden: also 39,37inch x 300 dpi = 11811 Pixel entspricht einer ZE
-Zahl eintragen, Fenster mit ok schließen und im Ansichtfenster den gewünschten Maßstab einstellen (1:50,1:100, etc)
3. plotten in Datei
4. Im Bildbearbeitungsprogramm öffnen. Das Bild ist mit 72 dpi abgespeichert, also die Auflösung auf 300 dpi setzen und gleichzeitig die Größe um den Faktor 72/300 teilen (24%). Jetzt sollte das Bild maßstäblich sein.
Gruß haukesch
[Diese Nachricht wurde von haukesch am 13. Oktober 2003 editiert.]
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte doch nochmal nachfragen, bevor der Beitrag zu den Akten geht, ob jemand einen einfacheren Weg kennt, aus Acad eine maßstäbliche Pixeldatei zu erstellen?
Gruß haukesch
