  Rund um AutoCAD
  Flächen füllen funktioniert nicht richtig !!!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen füllen funktioniert nicht richtig !!! (1677 mal gelesen)
Donpassos
Sehen Sie sich das Profil von Donpassos an!   Senden Sie eine Private Message an Donpassos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donpassos
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 12. Okt. 2003 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Schraffieren mit der Solid-Schraffur wird zunächst
das auszufüllende Feld richtig ausgefüllt. Nach dem Speichern,
neu öffnen sind dann plötzlich Teile der solid-Schraffur nicht
mehr dargestellt. (Autocad 2000)
Für einen Tip wäre ich dankbar !!
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 12. Okt. 2003 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donpassos 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ist vielleicht deine variable "fillmode" auf 0 gestellt? sollte 1 sein.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donpassos 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein Bug.
mögliche Ursache:
Objekt sehr weit vom Koordinatenursprung entfernt und/oder sehr "komplex" (z.B. Polylinie mit sehr vielen Scheitelpunkten)und/oder Verwendung 2D-Polylinie.
mögliche "Lösungen":
-2D-PL mit POLYKONVERT konvertieren
-Objekt zum Koordinatenursprung verschieben, schraffieren, zurückschieben
-Objekt in mehrere einfachere Objekte teilen und einzeln schraffieren
gruß
thomas
Hans Kopp
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hans Kopp an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Kopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Kopp
Acad2000
ADT 2000
WIN XP SP1
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donpassos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehele die Software "Vector" von Mountain Software. Googeln!
Hans
HWK
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donpassos 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu hab ich folgendes auf der neuen inoffiziellen Autocad-Hilfeseite gefunden (irgendwann hab ich das auch schonmal woanders gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo):
Schraffuren werden nicht korrekt dargestellt oder erzeugt
Wenn Schraffuren sehr weit entfernt vom Nullpunkt platziert werden (Stichwort GK-Koordinaten), kann AutoCAD sie nicht mehr korrekt anzeigen.
Lösung:
Die Systemvariable SNAPBASE auf eine Koordinate setzen, die näher an der Schraffur ist. Oder das BKS in die Nähe der Schraffur setzen.
Übrigens kann man durch Verändern von SNAPBASE auch ein Schraffurmuster an einer anderen Stelle anfangen lassen.
Daiz
EDIT:
Bei http://www.cadditions.de/html/fehler.html hab ich es gesehen.
[Diese Nachricht wurde von daiz am 13. Oktober 2003 editiert.]
