 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: AUTOCAD-DATEI BRENNEN (2627 mal gelesen)
bwp Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch eine mit Nero 5.0 selbstgebrannte AutoCAD LT 2000-Dateien zu öffnen, kommt bei bestimmten Dateien die Meldung: Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden. Stellen Sie sicher, daß die Datei existiert. Was könnte an den "nicht brennbaren" Dateien anders sein? Das Brennen anderer Dateiformate funktioniert problemlos. Danke bwp ------------------ bwp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Bindestriche oder Umlaute im Verzeichnis oder Dateinamen auf 'ner gebrannten CD sind oft die Ursache. - Also wie Sebastian schreibt, auf Platte kopieren und dann müsste es funktionieren Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwp Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sunbeam Mitglied TZ, Programmierer
 Beiträge: 36 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Hallo, neben Umlauten und Bindestrichen fallen mir noch andere mögliche Ursachen ein: 1) zu lange Dateinamen 2) zu langer Pfadnamen 3) Verzeichnistiefe 4) Groß-/Kleinschreibung der Dateiendungen Daiz
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
bwp Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe weder zuviele Unterordner, denn im gleichen Unterordner gehen manche Dateien zu öffnen, manche nicht, noch kann es an Bindestrichen oder Umlauten liegen, denn bei uns haben alle Dateien Bindestriche und ich kann auch einige Dateien mit Ü öffnen. Bwp ------------------ bwp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
die "nicht brennbaren Dateien" befinden sich auf der Festplatte, lassen sich auf Festplatte und Diskette problemlos kopieren.
Du meinst, sie lassen sich auch öffnen? Wie steht's mit Leerzeichen im Dateinamen? cs
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
bwp Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Hallo bwp, das ist eine dumme Sache. Bei uns ist es auch so, dass ich Dateien zum Teil auf CD auslagern muß. Ich brenne die Dateien dann mit WinOnCD auf eine CD. Das ohne Unterverzeichnisse und ohne Sonderzeichen oder sonstige Zeichen im Dateinamen. Trotzdem bekomme ich bei manchen Dateien genau die Fehlermeldung, die du auch hast. Lustig finde ich dann noch, wenn ich diese Dateien mit einem Viewer direkt von CD ohne Probleme öffnen kann. Leider habe ich auch keine andere Lösung gefunden, als die Dateien von der CD auf die Festplatte zu kopieren und dann zu öffnen. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Servus Da man die Datei auf der CD sowieso nicht verändern kann, füge ich sie als Block in eine (leere) Zeichnung ein. Wenn's nur zum Anschauen ist, einfach ohne Speichern beenden. Damit hatte ich noch nie Probleme. Gruß, Ernst ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Hallo Ernst, das könnte schon funktionieren. Aber wir arbeiten mit Layoutbereich und können dann die Datei nicht ausdrucken, weil ja beim Block einfügen nur der Modellbereich mitgenommen wird. Da fehlen uns dann die Rahmen und Beschriftungen. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idraH Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 22.04.2002 ACAD 2004/Netzwerklizenz Win 2000
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Bei uns gibt es ähnliche Fehlermeldungen bei Dateien auf CD. Wir können uns meist durch einen Trick helfen. Da oft ein Problem im Dateipfad die Ursache ist behelfen wir uns damit die Datei mit dem "ShortPfad" zu öffnen (ist noch ein Relikt aus DOS-Zeiten was ACAD an manchen stellen noch Probleme macht). Als Hilfsmittel könnte folgender Programmcode dienen: (in eine Textdatei kopieren, AutocadPfad auf eigenen Pfad umstellen und als *.WHS Datei abspeichern zB. c:\ACAD_Open.whs) dim file Set objArgs = WScript.Arguments file = objArgs(0) set fso = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" ) set f = fso.GetFile( file ) set wshell = CreateObject("Wscript.shell") StartParameter = "C:\Programme\AutoCAD2004\acad.exe " & f.shortpath msgbox startparameter wshell.run StartParameter Eine Zeichnung (z.B "E:\BÜ\test.dwg") sollte jetzt mit dieser Datei in folgender Form geöffnet werden können (Voraussetzung ist dafür aber das "Windows Scripting Host" auf dem Rechner ausgeführt werden kann): Startmenü -> "Ausführen" -> c:\ACAD_Open.whs "E:\BÜ\test.dwg" ->"OK" (Funktioniert auch mit Drag&Drop -> DWG-Datei einfach auf die *.WHS Datei ziehen) (Lässt sich über weitere Scripteinträge sicher noch bedeutend verbessern) Alternativ läßt sich das auch in VBA in ACAD realisieren in dem man zB. folgenden Codeschnippsel sinnvoll ergänzt: Sub Verarbeitung_Dateiname(DateiName As String) Dim fs, f Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Len(DateiName) > 0 Then Set f = fs.GetFile(DateiName) ThisDrawing.Application.Documents.Open (f.shortpath) End If End Sub Die Prozedure wird dabei unter Übergabe des Dateipfades+Dateinamens (Verarbeitung_Dateiname "E:\BÜ\test.dwg") aufgerufen. Vielleicht ist das ja für jemanden ein Gedankenanstoss. viele Grüße aus Chemnitz, Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Hallo Kann es sein, dass die Datei auf der CD schreibgeschütz ist? Geh mal in den Explorer, rechte Maustaste und entferne das Häkchen bei "schreibgeschützt". Evtl. muss man die CD nach dem Brennen noch abschliessen. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idraH Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
noch ein kleiner Zusatz zu meinem Tip oben: habe die Datei nicht als *.WHS" sondern als "*.VBS" abgespeichert... als "*.WHS" gibt es bestimmt eine Fehlermeldung. @Michael eine Datei auf einer abgeschlossenen CD sollte eigentlich immer schreibgeschützt sein (man kann ja auf eine CDR ohne Brennprogi nicht mehr brennen oder hab ich was verpasst? ;-)) viele Grüße aus Chemnitz, Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Hallo @Hartmut: Wahrscheinlich hast Du schon recht. Mit dem Brennen kenne ich nicht so wahnsinnig gut aus. Ich weiss nur, dass wir im Büro mal ein paar Probleme mit dem Lesen von CD's auf diversen Laufwerken hatten. Das hatte irgendwas mit dem Abschliessen zu tun. Wegen dem Haken schreibgeschützt hatten wir auch schon Anrufe von anderen Büros, dass irgendwas mit unserer Datei nicht stimmt. Manchmal liegts halt wirklich nur an den einfachen Sachen. Bin mal gespannt an was es schlussendlich lag. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Zitat: Original erstellt von Hoppenstedt: Hallo ..... Wegen dem Haken schreibgeschützt hatten wir auch schon Anrufe von anderen Büros, dass irgendwas mit unserer Datei nicht stimmt.
Dateien, die auf CDs liegen sind zwangsläufig immer schreibgeschützt! Eine CD ist doch nicht wiederbeschreibbar. Also ist die Datei da drauf und kann nicht mehr verändert oder gelöscht werden! Folglich ist sie schreibgeschützt. Das Schreibschutz-Attribut wird bei eine Kopie auf eine HD mit übernommen. Das muss man dann im Explorer entfernen, indem das betr. Häkchen entfernt wird. Der Vorgang wurde weiter oben schon beschrieben. Sorry, aber das ist Computer-Grundschule. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swiss Mitglied Elektroengineering Haustechnik/IT Support
 Beiträge: 47 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Wenn Du Dateien, egal welche, direkt auf CD brennst erhalten alle den Archivstatus. In Datei - Eigenschaften - Archivstatus entfernen. Bei mehreren Dateien kannst Du alle markieren und den Archivstatus bei allen auf einmal entfernen. Dieser Aufwand kannst Du vermeiden, indem Du die Dateiordner gezippt auf CD brennst. Dwgdateien direkt auf CD einlesen gibt immer Probleme. In einem Tempordner auf Festplatte speichern und öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
