  Rund um AutoCAD
  Bemassungsgrösse im Papierbereich
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungsgrösse im Papierbereich (2649 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe soeben den Beitrag Texthöhe im papierberich gelesen. Da wird beschrieben, dass es möglich sei die bemassung so einzurichten, dass sie sich im Ansichtsfenster von alleine richtig skaliert. das geht bei mir irgendwie nicht. Ich habe mich auch über Freund F1 schlauzumachen versucht, doch das war nur noch verwirrlicher. Da wird empfohlen die Sysvar Dimlfac auf a zu stellen. Wenn ich nun Dimlfac eintippe kommt
Neuen Wert für DIMLFAC eingeben <1.0000>:
Laut F1 müsste kommen:
Aktueller Wert <1.0000> Neuer Wert (Ansichtsfenster): a
An was liegt das? Geht das Automatische anpassen in der Version 2000i nicht?
Seven
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seven,
hast Du die Bamaßung in Optionen auch auf assoziativ stehen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2003 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich irren, aber:
Geht erst ab ACAD2002, sorry...
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Freund F1 weiss nichts vonassoziative Bemassung, in diesem fall, erst ab 2002
Danke euch trotzdem
Seven
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seven,
assoziative Bemassung gab es auch schon in Autocad14, da wird es doch wohl in 2000 auch funktionieren? Bei 2002 stellt man das unter Benutzereinstellungen ein.
Tschüß Britt
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Britt:
das halte ich aber für ein Gerücht
gruß
thomas
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
assoziative Schraffur ja doch Bemassung?
Hier mein register Benutzereinstellungen
Seven
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Britt und Thomas,
ich glaube Britt meint Bemaßung im Modell und Thomas spricht vom Layout.
Die assoziative Bemassung im Modell gibt es schon sehr lange (immer?),
die im Layout wie schon gesagt erst ab 2002.
Gruß Wolfgang
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Bemaßung mit dem Ansichtsfenster skalieren soll stellt man im Bemaßungsstil in der Registerkarte "Einpassen", BEMAßUNG MIT LAYOUT (PAPIERBER.), ein.
Wichtig ist das man im aktiven Ansichtsfenster(verschiebbarer Modellbereich) bemaßt.
Gruß Markus
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ mwboa
Irgendwas haut mit deiner Methode hin, die skallierung ist aber nicht zu meiner zufriedenheit
Seven
mwboa
Techniker
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wichtiger Tipp:
Das AF sperren, sonst kann es passieren das man durch einen Zoom-Befehl sich den Maßstab wieder zerstört.
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von mwboa am 10. Oktober 2003 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
da hast Du ganz recht,
ich setze zwei Makros für Button oder Menü ein die mir alle AF gleichzeitig auf einen Klick sperren oder entsperren.
Die hab ich hier im Forum gefunden:
[alle Ansichtsfenster sperren]^C^Cma;s;e;alle;;
[alle Ansichtsfenster entsperren]^C^Cma;s;a;alle;;
Gruß Wolfgang
mwboa
Techniker
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nicht schlecht!
Original erstellt von Wolli:
Hallo Markus,
Gruß Wolfgang
Gruß Markus
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das ich bei "^C^Cma;s;e;alle;;" auch ein AF bekomme?
Hallo Markus,
Gruß Wolfgang
Gruß Markus
mwboa
Techniker
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - mein fehler - hatte die Syntax nicht richtig geschrieben.
Aber echt gut das Makro.
Original erstellt von mwboa:
Gruß Markus
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das mit Syntax falsch geschrieben versteh ich nicht, benutzt Du denn
nicht die Zwischenablage um Text aus dem Forum nach ACAD zu kopieren?
STRG+C = kopieren
STRG+V = einfügen
Gruß Wolfgang
mwboa
Techniker
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher doch, aber irgendwie hat sich ein Buchstabe eingeschlichen und es wurde immer ein AF auf den ganzen Zeichenbereich erstellet. Jetzt geht es.
Gruß Markus
